al termine della stampa vorrei che l'ugello si posizionasse 2 cm piu' in alto dell'ultima quota di stampa. che comando devo dare? ho provato con G1 ma si riferisce ad una quota assoluta...
  • Risposte 5
E' una cosa che ho tentato di fare diverse volte ma sempre senza successo ma mi hai dato un idea,
Ho visto che per la temperatura accetta i comandi col segno + o - (ossia se hai una temperatura di 80 e dai un M190 S{BED-4} abbassa la temperatura di 4 gradi a 76 gradi e questa cosa la utilizzo nel mio gcode iniziale che utilizzo per iniziare a scaldare l'estrusore prima che il bed sia caldo
; Default start code
G28 ; Home extruder
G1 Z15 F{Z_TRAVEL_SPEED}
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
{IF_BED}M190 S{BED-5}; scalda il piatto fino a 5 gradi dall'obiettivo
M104 S{TEMP0-40}; scalda l'estrusore fino a 40 gradi in meno dell'obiettivo
{IF_BED}M190 S{BED}; scalda il patto quanto desiderato
; Activate all used extruder
{IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0}
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
{IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0}
prova a vedere se si può fare la stessa cosa dando G1 Z{Z+20} e facci sapere se fa,
lo puoi provare anche da riga di comando precedendolo con un G90, io in questi giorni ho difficoltà di provarlo
@Alep dici a me?
Ho provato e uso questo sistema e funziona
dopo sposto anche X e Y per non far colare sul pezzo
G91 ; Relative positioning
{IF_EXT0}T0
{IF_EXT0}G1 E-10 ; Reduce filament pressure
G1 Z10 ; sali di 10
G90
G1 X100 Y180
no scrivevo in contemporanea  a te è mi è venuta questa idea del + da verificare, a me il G91 non so perchè ma non ha funzionato bene, solo che in questi giorni non posso provarla .
