salve
ho un piccolo problema con la mia crealty ender 3 , non comporta gravi problemi però a volte è abbastanza fastidioso
all'inizio della stampa, durante il riscaldamento dell'estrusore , quando questo arriva sulla temperatura di fusione del materiale, inizia ad uscire del filamento in maniera "incontrollata" non ne esce molto ma il filino che si crea da noia alla stesura del primo strato e a volte resta impigliato e crea problemi , l'unica soluzione che ho trovato è staccarlo manualmente un istante prima dell'inizio della stampa...
sapete se esistono soluzioni?  per esempio fare una retrazione del filamento prima di iniziare...
  • Risposte 7
Ti consiglierei di fare delle modifiche nello start gcode per ritrarre un poco il filamento (1/2mm) , posizionare l'ugello nel bed distante dall'area di stampa, magari in un bordo, e estrudere una linea di filamento per poi iniziare la stampa vera e propria con lo skirt.
19 ore fa, Edoardo C. dice:
grazie dell'informazione!
sapresti indicarmi qualche guida al gcode oppure un esempio che esegue questa operazione?
7 minuti fa, irolokirt dice:
Prego! Qui trovi un buon esempio del comportamento che ti descrivevo. Non ti consiglio di copiarlo alla lettera, un poco a mio avviso va rivisto.
Come ad esempio la quantità di filamento che estrude nella linea per il prime del nozzle, 25mm sono un'esagerazione, 4/5mm bastano e avanzano.
allora non avendo mai modificato un gcode vorrei evitare di fare danni😅
questo è un esempio dell'inizio di un mio gcode
;FLAVOR:Marlin
;TIME:2302
;Filament used: 0.731053m
;Layer height: 0.1
;Generated with Cura_SteamEngine 3.5.0
M140 S105
M105
M190 S105
M104 S250
M105
M109 S250
M82 ;absolute extrusion mode
G28 ;Home
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
;Prime the extruder
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
G92 E0
G1 F2400 E-5
;LAYER_COUNT:155
;LAYER:0
M107
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F1200 X119.101 Y45.188 Z0.3
M204 S400
M205 X20 Y20
;TYPE:SKIRT
G1 F2400 E0
G1 F1200 X119.362 Y44.559 E0.03398
G1 X119.695 Y43.965 E0.06795
G1 X120.095 Y43.414 E0.10192
e questo è quello che ho modificato
;FLAVOR:Marlin
;TIME:2302
;Layer height: 0.1
M140 S105
M105
M190 S105
M104 S250
M105
M109 S250
G28 ;Home
G0 X0 Y15 F6000 ; Go to front
G0 Z0.15 ; Drop to bed
G92 E0 ; zero the extruded length
G1 X40 E4 F500 ;
G1 E-1 F500 ; Retract a little
G1 X80 F4000 ; Quickly wipe away from the filament line
;LAYER_COUNT:155
;LAYER:0
M107
M204 S5000
M205 X30 Y30
M204 S400
M205 X20 Y20
;TYPE:SKIRT
G1 F2400 E0
può andare?
26 minuti fa, Gigi dice:
non devi modificare il gcode ma lo start gcode che trovi nello slicer
Ha ho capito!
provo ad usare questo , e guardo cosa succede
G28 ;Home
G1 X40 E4 F500 ;
ha funzionato! grazie a tutti dell'aiuto
unica cosa, devo modificare la Y iniziale dato che con 15 mi va a sbattere contro la pinzetta che regge il piatto metterò 25... grazie ancora
