irolokirt Inviato 21 Ottobre 2018 Condividi Inviato 21 Ottobre 2018 salve ho un piccolo problema con la mia crealty ender 3 , non comporta gravi problemi però a volte è abbastanza fastidioso all'inizio della stampa, durante il riscaldamento dell'estrusore , quando questo arriva sulla temperatura di fusione del materiale, inizia ad uscire del filamento in maniera "incontrollata" non ne esce molto ma il filino che si crea da noia alla stesura del primo strato e a volte resta impigliato e crea problemi , l'unica soluzione che ho trovato è staccarlo manualmente un istante prima dell'inizio della stampa... sapete se esistono soluzioni? per esempio fare una retrazione del filamento prima di iniziare... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 21 Ottobre 2018 Condividi Inviato 21 Ottobre 2018 usa skirt... 2 giri (3 se pezzo piccolo). è normale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edoardo C. Inviato 21 Ottobre 2018 Condividi Inviato 21 Ottobre 2018 Ti consiglierei di fare delle modifiche nello start gcode per ritrarre un poco il filamento (1/2mm) , posizionare l'ugello nel bed distante dall'area di stampa, magari in un bordo, e estrudere una linea di filamento per poi iniziare la stampa vera e propria con lo skirt. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
irolokirt Inviato 22 Ottobre 2018 Autore Condividi Inviato 22 Ottobre 2018 19 ore fa, Edoardo C. dice: Ti consiglierei di fare delle modifiche nello start gcode per ritrarre un poco il filamento (1/2mm) , posizionare l'ugello nel bed distante dall'area di stampa, magari in un bordo, e estrudere una linea di filamento per poi iniziare la stampa vera e propria con lo skirt. grazie dell'informazione! sapresti indicarmi qualche guida al gcode oppure un esempio che esegue questa operazione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edoardo C. Inviato 22 Ottobre 2018 Condividi Inviato 22 Ottobre 2018 7 minuti fa, irolokirt dice: grazie dell'informazione! sapresti indicarmi qualche guida al gcode oppure un esempio che esegue questa operazione? Prego! Qui trovi un buon esempio del comportamento che ti descrivevo. Non ti consiglio di copiarlo alla lettera, un poco a mio avviso va rivisto. Come ad esempio la quantità di filamento che estrude nella linea per il prime del nozzle, 25mm sono un'esagerazione, 4/5mm bastano e avanzano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
irolokirt Inviato 22 Ottobre 2018 Autore Condividi Inviato 22 Ottobre 2018 allora non avendo mai modificato un gcode vorrei evitare di fare danni😅 questo è un esempio dell'inizio di un mio gcode ;FLAVOR:Marlin ;TIME:2302 ;Filament used: 0.731053m ;Layer height: 0.1 ;Generated with Cura_SteamEngine 3.5.0 M140 S105 M105 M190 S105 M104 S250 M105 M109 S250 M82 ;absolute extrusion mode G28 ;Home G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm ;Prime the extruder G92 E0 G1 F200 E3 G92 E0 G92 E0 G1 F2400 E-5 ;LAYER_COUNT:155 ;LAYER:0 M107 M204 S5000 M205 X30 Y30 G0 F1200 X119.101 Y45.188 Z0.3 M204 S400 M205 X20 Y20 ;TYPE:SKIRT G1 F2400 E0 G1 F1200 X119.362 Y44.559 E0.03398 G1 X119.695 Y43.965 E0.06795 G1 X120.095 Y43.414 E0.10192 e questo è quello che ho modificato ;FLAVOR:Marlin ;TIME:2302 ;Filament used: 0.731053m ;Layer height: 0.1 ;Generated with Cura_SteamEngine 3.5.0 M140 S105 M105 M190 S105 M104 S250 M105 M109 S250 M82 ;absolute extrusion mode G28 ;Home G0 X0 Y15 F6000 ; Go to front G0 Z0.15 ; Drop to bed G92 E0 ; zero the extruded length G1 X40 E4 F500 ; G92 E0 ; zero the extruded length G1 E-1 F500 ; Retract a little G1 X80 F4000 ; Quickly wipe away from the filament line ;LAYER_COUNT:155 ;LAYER:0 M107 M204 S5000 M205 X30 Y30 G0 F1200 X119.101 Y45.188 Z0.3 M204 S400 M205 X20 Y20 ;TYPE:SKIRT G1 F2400 E0 G1 F1200 X119.362 Y44.559 E0.03398 G1 X119.695 Y43.965 E0.06795 può andare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gigi Inviato 22 Ottobre 2018 Condividi Inviato 22 Ottobre 2018 non devi modificare il gcode ma lo start gcode che trovi nello slicer Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
irolokirt Inviato 22 Ottobre 2018 Autore Condividi Inviato 22 Ottobre 2018 26 minuti fa, Gigi dice: non devi modificare il gcode ma lo start gcode che trovi nello slicer Ha ho capito! provo ad usare questo , e guardo cosa succede G28 ;Home G0 X0 Y15 F6000 ; Go to front G0 Z0.15 ; Drop to bed G92 E0 ; zero the extruded length G1 X40 E4 F500 ; G92 E0 ; zero the extruded length G1 E-1 F500 ; Retract a little G1 X80 F4000 ; Quickly wipe away from the filament line ------------------------------------------------- ha funzionato! grazie a tutti dell'aiuto unica cosa, devo modificare la Y iniziale dato che con 15 mi va a sbattere contro la pinzetta che regge il piatto metterò 25... grazie ancora Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
