salve a tutti da poco sono in possesso di una stampante 3d e ho un problema la stampante mi e arrivata con un dvd con interno un paio di gcode per fare test dopo aver aggiustato gli assi ho fatto una prova con questi progetti e funzionano perfettamente poi appena uso un progetto da internet questo non funziona piu l'ugello espelle male il filamento e si aggroviglia il tutto la mia stampante e un anet a8 e non so proprio cosa fare per favore aiutatemi non posso far nessun progetto che questo subito non funziona
in descrizione ci sono due file uno chess e fornito dal dvd che ho nominato in precedenza e testato e la stampa e uscita perfetta l'altro e uno dei tanti progetti presi che non mi esce
Anet-A8_Extruder-Button.stl
chess.stl
  • Risposte 2
la differenza è nello slicer, come tu stesso dici nel dvd ci sono due gcode ossia due file .stl gia' "slicerati" per la stampa mentre i file .stl che prendi da internet sono da "slicerare". evidentemente usi parametri nello slicer non toppo idonei alla tua stampante.
stampa un cubo di prova poi posta le foto del cubo e delle impostazioni che stai usando.....
I file g-code che stai usando in dotazione possono essere aperti con un normale blocco notes e da li puoi prendere (sono in genere nelle prime 15 righe) almeno i valori di temperatura che utilizza per i modelli che stampi. Gli altri parametri non sono leggibili ma cosi almeno quelli di temperatura li hai.
La temperatura del piatto la leggi nella riga M190 ed mentre l'estrusore nella riga M104
