Ho un problema… l’hot-end del mio estrusero mk8 non riesce più ad estrudere correttamente, ho continui problemi da intoppo, sottoestrusione, che secondo da quanto da me testato non derivano dall’ugello otturato ma dalla Gola… cioè dentro la vite cava dove passa il filo dentro il riscaldatore, non scivola più bene, cosa potrebbe essere, cosa devo fare? Si può pulire? Se si come? O lo devo cambiare? Grazie
  • Risposte 7
allora ho cambiato la molla ho messo quella di ottone anziché quella di plastica…poi ho preso gli ugelli da sostituire…stavo sostituendo l’ugello…quindi scaldo a 210…svito il nozzle… e prima di rimettere altro..mantenendo i 210 gradi…opto per una pulizia della gola..quindi prendo un attrezzo che era dentro il kit della stampante del diametro giusto per entrare dentro la gola..lo infilo..va giù un po’..si blocca…spingo un po’…e pufff… mi scappa fuori da sotto sto pezzettino di tubicino bianco (presumo che sia il pezzo il teflon o similare….) praticamente pieno di filo..non fuso…
