Formato file multi-proprietà
Ciao a tutti,
come immagino sappiate già, STL è un vecchio formato, obsoleto e non supporta l'aggiunta di informazioni come il materiale usato, la rotazione e la posizione dell'oggetto in fase di stampa, il numero di fasci laser utilizzati e così via.
Premetto che sto parlando di stampanti LDT industriali per la produzione di componenti ad alta tecnologia, deposizione diretta e altre tecniche.
Che voi sappiate, esiste un formato di stampa "dinamico"? Per esempio OBJ ha bisogno di essere accoppiato con MTL per aggiungere altre proprietà, quindi non va bene. Il formato 3ML non l'ho mai usato e non riesco a capire se è possibile aggiungere proprietà personalizzate, qualcuno di voi sa dirmelo?
In particolare, avrei bisogno di sapere se ci sono formati che supportano la posizione e orientamento del pezzo in generazione, il materiale, il "layer thickness" e informazioni aggiuntive sulle caratteristiche dei laser utilizzati che variano da macchina a macchina e vorremmo inserirle direttamente nel file (attualmente) STL.
Qualcuno può gentilmente aiutarmi?
  • Risposte 0
