Il 25/10/2018 at 23:43, FoNzY dice:
nelle DLP
Supporti:
Vedo dei draghetti con decine di supporti, ma servono davvero così tanti ?
Se ne metto pochi cosa capita ?
Come piazzeresti in macchina una scatola aperta con 5 lati, pareti sottili 2mm ?
  • Risposte 15
3 ore fa, gioreva dice:
Supporti:
il numero di supporti di solito è consigliato dal programma di slicing,Avvolte sembrano tanti perche' sono molto sottili a differenza delle fdm dove la larghezza del supporto è anche molto ampia,le dlp stampano supporti grandi come stuzzicadenti manualmente editabili per quanto riguarda la parte finale(punta).
la scatola la piazzerei con il lato chiuso sul fondo in modo da stampare senza supporti
3 ore fa, FoNzY dice:
Se la stampassi così avrei una finitura diversa, il lato che tocca la tavola e i 4 laterali, invece mi serve uguale.
33 minuti fa, gioreva dice:
eh allora l'unica strtada è farla con il lato aperto in basso, ma cosi' richiedera' l'uso di moltissimi supporti.....
Il 4/11/2018 at 18:00, FoNzY dice:
eh allora
Ho parecchi dubbi su questa cosa.
Il primo strato del primo lato, sottile solo 50um, largo alcuni centimetri quadrati, non ha forza.
E' debolissimo.
Anche il primo strato del lato sopra.
Anche se metto un supporto ogni Cm quel Cm non sta sospeso.
Appena la tavola sale per muovere la resina lo rompe.
Forse va messo a 45 gradi, di modo che non ci sia mai uno strato così sottile e così grande.
Lo dico solo per deduzione, visto che non ho mai stampato.
23 minuti fa, gioreva dice:
E' debolissimo.
il fatto è che i supporti sulle dlp sono pensati per essere messi in piccoli punti e non su superfici ampie.
se lo stampi a 45 gradi il problema rimane, tanti supporti che alla fine causano problemi.
la scatola deve essere un unico pezzo? altrimentri potresti stampare il fondo rovesciato con il lato interno sul fondo della vasca ed il lato con il motivo in alto e in seguito i muri.
oppure il fondo in verticale ed i muri nella stessa stampa....
