buongiorno a tutti
ho cambiato oggi la base di stampa mettendo il vetro al posto del piano plasticoso che c'era prima.
Ho messo anche la pellicola in alluminio tra vetro e piatto, ma quando faccio home l'estrusore va a sbattere sul piatto tenendo ulteriormente a scendere.
Ho sbagliato qualcosa ?
può essere che il sensore non vede l'asse Z=0 e continua a scendere senza fermarsi ?
  • Risposte 4
Di sensori ne esistono un sacco di tipi , se non ci dai qualche informazione in più tipo marca e modello della stampante e che sensore usi è difficile darti un parere.
stampante DMS DP5
Ebbi lo stesso problema tentando di mettere il vetro circa 4-5 mesi fa.
Poi ritornai al piano plasticoso...
Voi allora mi avevate detto che il sensore non vedeva lo Z=0 e quindi tendeva a scendere. Mi avevate detto altresì che la pelllicola di alluminio andava messa tra vetro e piano per funzionare.
credo di aver capito il problema.
si tratta dello spessore del piano.
Il vetro è altissimo e non funziona.
Ho preso una porta documenti dello stesso spessore del piano originale e sembra funzionare.
