gscav Inviato 28 Ottobre 2018 Inviato 28 Ottobre 2018 Salve a tutti, Purtroppo sto riscontrando un problema con la anycubic photon,stampando con angoli tipo 45 gradi i particolari risultano deformi, risultano inclinati su di un lato. al momento non so se il problema dipende dallo slicer che è quello della anycubic oppure da altri fattori. Inoltre ho notato che quando stampo delle volte è come se la resina in fase di catalisi si attaccasse al film plastico della vaschetta porta resina, per il setup della Z ho seguito le istruzioni del manuale. Vi sarei grato se poteste darmi una mano. Giulio Cita
FoNzY Inviato 28 Ottobre 2018 Inviato 28 Ottobre 2018 Il 28/10/2018 at 18:50, gscav ha scritto: attaccasse al film plastico della vaschetta porta resina Expand questo è perche la luce inevitabilmente filtra nella resina. inevitabilmente una minima parte dir esina viene esposta in modo indiretto alla luce quindi catalizza e si posa ai lati, successivamente con altra esposizione idniretta si formano dei blocchi solidi ai lati...è un problema pressocche' inevitabile con le resine semi-trasparenti. Il 28/10/2018 at 18:50, gscav ha scritto: Purtroppo sto riscontrando un problema con la anycubic photon,stampando con angoli tipo 45 gradi i particolari risultano deformi, risultano inclinati su di un lato. Expand sicuramente contribuisce anche un esposizione non perfetta ma stampare a 45 un oggetto cosi sottile con particolari infinetisimali non è ideale.... Cita
