Ho risolto il problema, praticamente quelli che mi hanno venduto i motori me li hanno venduti con i cavi invertiti quindi mi è bastato reinvertirli :)
Ma la vref dei driver dell'Asse z deve essere più alto rispetto agli altri?
  • Risposte 14
oh son contento! alla fine allora era un problema dei cavi :D
comunque quello dell'asse z deve essere come gli altri, se in caso quello dell'estrusore può essere un po più altino in quanto deve fare un maggiore sforzo
mah visto le velocità con cui si spostano i cuscinetti sarebbe meglio dell'olio, quello di vasellina va benissimo, lo trovi spray oppure nelle tanichette! ;)
Di solito io utilizzo olio PTFE, è quello che indicano come più efficiente e di durata
