Ciao, come fate a stimare quanto filo rimane? Ci sono delle tabelle per produttore (tipo, che ne so sapendo la densità, il peso del rotolo vuoto e il peso corrente posso fare una stima con un errore non esagerato)?
  • Risposte 2
La cosa migliore è appunto ottenere il peso residuo netto, sottraendo il peso della bobina vuota e  poi utilizzando la densità del materiale, che cambia per ogni materiale e che è facilmente reperibile, calcolarsi la lunghezza disponibile.
Bisogna stare attenti che non è detto che la stima di consumo in metri che danno i diversi slicer sia esattissima.
Alcuni produttori di bobine mettono delle tacche nel lato della bobina per indicare la quantità di materiale residua, sistema abbastanza comodo ma certo non di alta precisione.
Con qualche calcolo di matematica si potrebbe anche costruire un misuratore con questo sistema, ma naturalmente legato allo specifica marca/materiale, non credo ne valga la pena.
