Salve a tutti, ho un problema con la mia prima stampante Alfawise u20...
premetto che le ho tentate un po tutte… variando il vref, cambiando accoppiatore, invertendo il motore della X con quello della Z andando per esclusione.
Ho effettuato tutti gli step per mm per tutti gli assi e per l'estrusore.
Stampando il classico cubetto 20x20x20 tutto fila lascia, come scendo di misure ad esempio 10x10x10 la Z misura 9.76.
Se stampo un cubo 30x30x30 la Z misura 30.50 e cosi via…
Ho effettuato le misurazioni al PLA e non è molto costante come diametro, quindi ho provveduto a fare  una media e l'ho impostato a 1.72.
per il resto alzo le mani
  • Risposte 3
3 ore fa, Mayer dice:
è normale ed inevitabile che accada in una fdm.
la meccanica di queste stampanti è minimale e critica sotto ogni aspetto, è praticamente impossibile avere un dimensionamento perfetto con una fdm anche se fosse di fascia ben piu' alta.
la tua risposta un po' mi consola, ma ad amici con la stessa stampante non hanno il mio problema.
Proverò a cambiare l'asta filettata.. magari è leggermente curva e facendo un minimo attrito perde qualche colpo.
Grazie per la risposta.
28 minuti fa, Mayer dice:
il loro problema è quello di avere un calibro non troppo preciso. avere un dimensionamento corretto al decimo di millimetro in una fdm è semplicemnte impossibile.....
