Ciao a tutti,
Prima di tutto grazie per l'aiuto che mi date sempre. Ameno combatto la frustrazione da stampante.
Dopo avere risolto il problema che avevo con le X ho comprato delle barre trapezie per le Z.
https://www.amazon.it/autofilettante-inossidabile-anti-gioco-fresatrice-stampante/dp/B07D9YZQNZ/ref=mp_s_a_1_9?__mk_it_IT=ÅMÅZÕÑ&qid=1541062546&sr=8-9&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=Hilitand+300
Adesso vi racconto il mio attuale incubo.
Montate per barre ho fatto una prova di movimento per verificare il funzionamento.
Prima di modificare il firmware, giusto per essere sicuri.
Il risultato è che i motori non riescono a muovere bene le barre. Sforzano molto e devono essere aiutati...(a mano)
Ho provato a staccare la barra di destra e a tenere con la mano il carrello e in quel caso si muove meglio.
Ho dedotto che le barre non sono perfettamente parallele. Il problema si accentua tirando le cinghie dell'asse X.
Cone faccio e misurare e parallelizzare le barre?
Qualcuno ha un trucchetto da insegnarmi?
Ho una Geeetech prusa I3 in legno con una gt2560 Rev A+.
I Vref sono tutti a 0.85 e tutte le assi sono ben lubrificare con vaselina tecnica.
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
  • Risposte 18
ti ho spiegato quello che devi fare,
non devi tagliare le barre.
  Il 01/11/2018 at 09:25, Lothar ha scritto:
Ma secondo te risolve il parallelismo?
Expand
può essere solo un problema di montaggio.
fai prima questa cosa e poi vediamo
ho le stesse barre e la stessa stampante
Nel mentre che trovo una soluzione.
Mio figlio vuole stampare....sono costretto a fare esperimenti di notte.
Forse appena finisce la stampa posso di nuovo.
Mai regalare ad un figlio una roba che piace anche a te [emoji16]
