Ciao a tutti,
Vi pongo questo problema (osservate le foto): è da quando ho questa stampante che l' ugello non è parallelo al piatto limitandomi le dimensioni per la stampa. Mi spiego meglio: quando ho l' ugello al centro del piatto (x0 y0) l' altezza è corretta ma se mi sposto di un paio di centimetri in una direzione l' ugello inizia a toccare fino a quando spinge talmente tanto verso il piatto che le cinghie saltano (qui sono ben oltre al paio di centimetri); viceversa se porto l' ugello nel senso opposto si allontana fino anche di diversi millimetri.
Ho provato diversi firmware (originale con autolivellamento, marlin con e senza autolivellamento e adesso ho klipper senza autolivellamento) ma bene o male con tutti ho avuto questo problema.
Il piatto è in bolla ma non posso regolarlo con delle viti, adesso sto provando a cercare l' inclinazione più adatta per il piatto, ma non voglio lasciarlo cosi per sempre, voglio risolvere il problema dall' origine. Io penso che sia dovuto dalla lunghezza delle braccia, ma prima volevo un vostro consiglio!
Grazie.
  • Risposte 10
sicuramente è questo il problema, ma dovresti vederlo ad occhio nudo, nel senso che una o piu' braccia sono visibilmente piu' lunghe delle altre.
  Il 05/11/2018 at 17:55, Marcottt ha scritto:
Succede in maniera uguale in tutte le direzioni dal centro?
No se invio il comando g1 z0.1 la stampante si posiziona con l'ugello al centro del piatto a un decimo da esso;
Poi invio g1 x-60 y60 l' ugello si allontana dal piatto anche più un millimetro
Infine invio g1 x10 y-10 (che è la direzione opposta a quella di prima) l' ugello già tocca e non mi conviene andare oltre
Visibilmente non vedo granchè domani le tiro giu e verifico bene se sono differenti.
  Il 05/11/2018 at 22:35, Marcottt ha scritto:
Si... Inizia da smontare e misurarle
Le ho misurate e adesso te le elenco in ordine per torre:
Torre A --> 199.10 mm e 199.20 mm
Torre B --> 198.95 mm e 199.20 mm
Torre C --> 199.10 mm e 199.16 mm
Ora vedi te ma non penso che una differenza di 0.25 mm mi crei tutto quell'errore.
Può essere un errata configurazione del firmware?
Non so qual è il valore critico... Tra l'altro misurare 0.1 mm con strumenti normali penso sia simile all'errore di misura stessa... Mi sembra strano che siano quelle.... Controllerei le torri e poi riproverei con il sw stock
Tra ieri e oggi il problema è stato risolto. Dopo aver verificato tutto quello che mi hai chiesto mi sono messo a lavorare sul firmware, fino a quando l' ugello si è posizionato parallelamente al piatto in tutti i punti.
Grazie mille per l'aiuto
