marcottt Inviato 8 Novembre 2018 Condividi Inviato 8 Novembre 2018 Allora.. Dopo 12 mesi di lavoro impeccabile con pla asa e petg in ordine inesistente... È successo.. Il nozzle si è tappato di brutto... Va bene su consiglio di @Alepin tempi non sospetti ne avevo comprato una carriola in Cina.. Attendo weekend SMONTO TUTTO opsss il mio nozzle è diverso... Bestemmie.... Filetto troppo più lungo di quelli che ho comprato.... Compro su Amazon per non aspettare 2 mesi Poi vado in garage.... Olio di gomito.... Mah forse temporaneamente funziona... RIMONTO TUTTO provo a stampare.... Si blocca tutto.... Bestemmie.... SMONTO TUTTO guardo meglio il tubetto heat break è intasato.... Prendo misure e compro su Amazon per non attendere 2 mesi... Nel frattempo mah... Aliexpress compro un paio di estrusori.. Qualche heatbreak.. Uno di rame... Altra robetta... Arriveranno (x natale....) Arrivano i nozzle...! SMONTO TUTTO monto il nozzle... La vite che ferma la cartuccia si rovina filetto nell heatblock.... Bestemmie.... Compro su Amazon 1 heatblock uguale... Il posto più sensato è in Francia... Boh ok Vado in garage... Con le "buone" e svitol e trapano e olio di gomito creo un filetto nuovo in qualche modo Rimonto tutto... Si intasa ovviamente (heatbreak era una merda ma ero in astinenza da fumi di pla) Arrivano heatbreak! SMONTO TUTTO io boh non so come era montato ma in pratica sono troppo corti heatblock tocca il supporto superiore che lo raffredda troppo quindi non scalda a sufficienza ... Bestemmie Compro (su Amazon ovviamente..) heat brake di tutte le misure.... Arriva tutto..... Studio il mix migliore... MONTO TUTTO ehi ma...... Il mio heatblock ha i buchi del sensore da un lato.... TUTTI quelli comprati ovviamente dall'altro..... Bestemmie.... In preda alla fortissima astinenza dai fumi pla... Smonto cablaggio e faccio passare tutto dall'altro lato. RIMONTO TUTTO scaldo un po'... Sembra bene... Stringo un po'... Tutto sembra ok Monto il bellissimo supporto che ho realizzato per i led Angel eye... Ehi... Ma ora non ci sta più.... Ha la forma per fare passare i cavi.... Dall'altro lato..... Bestemmie... Me ne frego... Stringo tutto.... È bello storto ma resiste appena posso lo ristampo modificato. Dopo avere messo a dormire mia figlia farò qualche test... La morale è : Se siete dei bravi cristiani timorati di Dio..... Non comprate stampanti 3d cinesi 😂😂😂😂 1 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 9 Novembre 2018 Condividi Inviato 9 Novembre 2018 Il vero problema è che è difficile acquistare i ricambi corretti, ogni venditore ti vende il suo materiale come se fosse standard, ma cosi non è, nessuno mette qualche misura del cavolo nel sito e basarsi sulle foto (sempre che quello che ti arriva sia quello che era in foto) non è semplicissimo, poi la legge di Murphy rivela tutta la sua potenza e efficienza. Io stesso per stare tranquillo (anticamente avevo un lavoro da fare con la stampante in cui non mi potevo permettere di averla guasta qualche giorno) comperai dalla Cina una vagonata di ricambi, compreso un estrusore completo che sulla carta doveva essere identico a quello che avevo (ed in questi ricambi fa bella mostra anche una cinghia molto bella col passo sbagliato e dei connettori per il ptfe col passo sbagliato). Be, non so perchè (non ne ho avuto voglia di indagare) se inverto il cavo di collegamento del motore dell'estrusore con un altro motore smette di funzionare, mentre l'altro funziona sempre. Mistero della Cina...... Tolto questo è perfetto. La morale penso sia che la stampa 3d è un hobby che non ti consente di annoiarti mai e contribuisce a tenere il fegato gonfio. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 9 Novembre 2018 Autore Condividi Inviato 9 Novembre 2018 Si.. Però influisce parecchio sul comitato di benvenuto al trapasso [emoji23][emoji23][emoji23]Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 9 Novembre 2018 Autore Condividi Inviato 9 Novembre 2018 e niente.... stasera ho provato a stampare ma dopo poco si è intasato tutto.... mi sembra di capire che c'è un punto in ui il filo si incasta al passaggio, anche a mano si sente uno "scalino" dove a volte non passa. Non riesco a capire il punto,,, mi sembra che sia dove entra nel tubo heatbreak ma mi sembra strano.... eppure boh... domani lo smonto. mi viene il dubbio di avere messo il heatbrake al contrario ? io l'ho messo con la parte bella svasata in alto e quella dove spunta il ptfe in basso a contatto con il nozzle. e' giusto ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 10 Novembre 2018 Condividi Inviato 10 Novembre 2018 Si è giusto, anche se penso che lo sai, è importante che monti prima l'ugello e poi avviti il tubetto in modo che arrivi a battuta. Stai attento che esistono degli ugelli (più moderni) che hanno il foro più largo in modo che il tubetto ptfe invece che fermarsi a filo della gola possa arrivare fin dentro l'ugello in modo da evitare qualsiasi scalino tra gola ed ugello. Se hai uno di questi devi sostituire il tubetto in ptfe con uno più lungo. Altra cosa se hai un ugello normale assicurati che il tubetto in ptfe non spunti troppo rispetto alla gola se no come avviti lo comprimi e puoi avere delle strettoie, Di fabbrica i cinesi sono molto approssimativi rispetto ai nostri standard anche casalinghi. Come pure, lo avrai già fatto, controlla che il taglio del tubetto in ptfe sia fatto bene senza riccioli o sbavature. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 10 Novembre 2018 Autore Condividi Inviato 10 Novembre 2018 Prossimi giorni sono fuori casa poi smonto tutto di nuovo e controllo. Un po' deluso pensavo aver risolto tutto. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lorenz_Keel Inviato 13 Novembre 2018 Condividi Inviato 13 Novembre 2018 Il 8/11/2018 at 21:45, Marcottt dice: Se siete dei bravi cristiani timorati di Dio..... Non comprate stampanti 3d cinesi 😂😂😂😂 quianto è vero! stò facendo lavori simili e speravo che questo post mi potesse aiutare! ed in effetti mi ha aiutato a sentirmi meglio XD 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 13 Novembre 2018 Autore Condividi Inviato 13 Novembre 2018 [emoji23] [emoji23] [emoji23] Domani se riesco faccio autopsia... Ho un sospetto da verificare. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 14 Novembre 2018 Autore Condividi Inviato 14 Novembre 2018 Fatto autopsia... Non capisco... Nessuna perdita nessun spargimento di materiale.Il filo è semplicemente bloccato dentro la gola (nuova di zecca).Può essere materiale (pla) scadente o ha preso umidità?La ventola sul corpo gira regolarmente direi....Che ne pensate? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 18 Novembre 2018 Autore Condividi Inviato 18 Novembre 2018 Trapano 1 - estrusore 0Punta da 4 dentro heat sink e dentro una gola, ptfe passante sino al nozzle (che poi se ho capito bene è un po' come e3d lite) e da ieri petg in test positivo...Vedremo. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
