  • Risposte 27
No, devi disattivare il filamento 3mm
e se fa il contrario? cioè premi la leva dell'estrusore in modo che faccia più forza sul filo, senza esagerare.
Inoltre rimetti il vref a 0.9 che a 1 e oltre si sforza il motore.
no no io ho sempre messo il filamento a 1.75 quella schermata su LCD non so cosa sia e quel valore (3.00) puo essere variato solo da 2.500 a 3.500...
Il Vref non l'ho toccato, da fabbrica era a 1.05... addirittura la geeetech mi ha scritto di impostarlo tra 0.8 e 1.2 :0
😁😁😁siiiiiiiiiiii
RISOLTO!!!!!!!!
cavolo ci stavamo impazzendo e la soluzione era quella che ho scritto al primo post!!!!
non so come e perché, ma probabilmente montava il firmware di un altra stampante....con filo da 3.00!!
ho riflashato il firmaware con il marlin 1.1.9 per la Geeetech A10 (si sono finalmente riuscito... mi mancavano i driver per quello dava errore) e ora sta stampando con l'estrusore che gira bene senza ticchettii...
2 giorni di impazzimento.... ma non devo fare resi ad Amazon
3.0 è il diametro del filamento, come avrai capito queste stampanti possono stampare da sole, senza software ma lo fanno con valori all'intero del firmware, che come hai scoperto si possono modificare: temperatura, step e appunto diametro e temperature del filamento. Tu stampi con un diametro doppio, cioè un area di 4 volte superiore, povero estrusore fa fatica si
scarica arduino dal sito omonimo.
La versione "eseguibile" perché ti installa i driver giusti per riconoscere la stampante.
Poi scarichi il firmware marlin 1.9  e segui le istruzioni.
