Un saluto a tutti.
Premetto che sono a primi approcci con il mondo della stampa 3d e ho preso un tronxy x3 e l'ho modificata inserendo l'auto bed leveling
Ho avuto l'idea di sostituire le schede di controllo con la più utilizzata mega2560+ramps1.4 guardando poi in giro per i vari youtube come caricare il firmware MArlin 1.1.x ho aperto il configuration.h e modificato abiltando auto bed leveling. Alla fine ho lanciato la verifica e mi ha dato il seguente errore
invalid processing directive #end
e mi evidenzia l'ultima stringa
#endif // __CONFIGURATION_H
qualcuno sà come sistemare questo errore perchè non sono riuscito a capire il problema.
Grazie
Giusto ieri sera, ho scritto l'1.1.X su una ANET A8 (Non so gli "entusiast" di questo modello come facciano ad usare il firmware stock), stessi problemi. Non monto leveling o altre modifiche perciò usavo il config standard del marlin perciò la cosa mi insospettiva parecchio.
Da ricerche ho trovato che è l'IDE di arduino e creare problemi di compilazione (l'ultima versione), prova ad eliminare il commento sulla riga che ti da errore e riprova.
L'errore che ti da ti indica che all'interno del firmware non hai attivato o hai disattivato (facendo le modifiche) un #if .... seguito da altro, probabilmente un #if qualcosa in mezzo e poi  // __CONFIGURATION_H
per cui compilando Arduino trova un #end if al quale non fa capo nessun #if
In programmazione l' #if è l'istruzione condizionale che permette di eseguire una parte di programma in funzione di qualche evento (a=b per esempio) e l'#if deve obbligatoriamente essere chiuso da un #endif (che serve a spiegare al compilatore dove finisce la parte di programma condizionale).
Ecco tu hai un ordine di 'fine if' (#endif) e non hai attivo il relativo #if
Togliere l'ordine #endif farà si che la parte di programma condizionale che dovrebbe essere eseguita solo in particolari condizioni verrà eseguita sempre creando problemi imprevisti che possono essere sia molto secondari che tragici per la stampante. Faccio un esempio per il tragico se questa parte di programma presiede al controllo della temperatura potrebbe portare per assurdo la stampante a prendere letteralmente fuoco 😁😁😁.
Ho provato di tutto ma ancora una volta l'errore è sempre lo stesso .
Qualcuno potrebbe postare un firmware funzionante cosi da testare la bonarieta' di arduino 1.1.x?
Grazie
  • 4 settimane dopo...
