SERMAZ Inviato 9 Novembre 2018 Inviato 9 Novembre 2018 Un saluto a tutti. Premetto che sono a primi approcci con il mondo della stampa 3d e ho preso un tronxy x3 e l'ho modificata inserendo l'auto bed leveling Ho avuto l'idea di sostituire le schede di controllo con la più utilizzata mega2560+ramps1.4 guardando poi in giro per i vari youtube come caricare il firmware MArlin 1.1.x ho aperto il configuration.h e modificato abiltando auto bed leveling. Alla fine ho lanciato la verifica e mi ha dato il seguente errore invalid processing directive #end e mi evidenzia l'ultima stringa #endif // __CONFIGURATION_H qualcuno sà come sistemare questo errore perchè non sono riuscito a capire il problema. Grazie Cita
marcottt Inviato 9 Novembre 2018 Inviato 9 Novembre 2018 Forse meglio se alleghi il config h file Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
Hinokami Inviato 9 Novembre 2018 Inviato 9 Novembre 2018 Giusto ieri sera, ho scritto l'1.1.X su una ANET A8 (Non so gli "entusiast" di questo modello come facciano ad usare il firmware stock), stessi problemi. Non monto leveling o altre modifiche perciò usavo il config standard del marlin perciò la cosa mi insospettiva parecchio. Da ricerche ho trovato che è l'IDE di arduino e creare problemi di compilazione (l'ultima versione), prova ad eliminare il commento sulla riga che ti da errore e riprova. Cita
Alep Inviato 9 Novembre 2018 Inviato 9 Novembre 2018 L'errore che ti da ti indica che all'interno del firmware non hai attivato o hai disattivato (facendo le modifiche) un #if .... seguito da altro, probabilmente un #if qualcosa in mezzo e poi // __CONFIGURATION_H per cui compilando Arduino trova un #end if al quale non fa capo nessun #if In programmazione l' #if è l'istruzione condizionale che permette di eseguire una parte di programma in funzione di qualche evento (a=b per esempio) e l'#if deve obbligatoriamente essere chiuso da un #endif (che serve a spiegare al compilatore dove finisce la parte di programma condizionale). Ecco tu hai un ordine di 'fine if' (#endif) e non hai attivo il relativo #if Togliere l'ordine #endif farà si che la parte di programma condizionale che dovrebbe essere eseguita solo in particolari condizioni verrà eseguita sempre creando problemi imprevisti che possono essere sia molto secondari che tragici per la stampante. Faccio un esempio per il tragico se questa parte di programma presiede al controllo della temperatura potrebbe portare per assurdo la stampante a prendere letteralmente fuoco 😁😁😁. 1 Cita
SERMAZ Inviato 9 Novembre 2018 Autore Inviato 9 Novembre 2018 Finalmente sono riuscito a caricare il file.😁 Marlin_prova.rar Per rispondere a Hinokami non ho nessun commento sulla stringa di errore.😶 Cita
SERMAZ Inviato 9 Novembre 2018 Autore Inviato 9 Novembre 2018 Ho provato di tutto ma ancora una volta l'errore è sempre lo stesso . Qualcuno potrebbe postare un firmware funzionante cosi da testare la bonarieta' di arduino 1.1.x? Grazie Cita
