Errore al cambio di temperatura
Salve a tutti, sto provando a fare dei test per capire qual'è la temperatura ideale per la mia kossel plus e con cura ho impostato il change at z che diminuisce la  temperatura di 5 gradi ogni 50 strati però quando arriva al cambio la temperatura scende in modo drastico ad esempio partendo da 200 alla diminuzione di 5 gradi passa da 200 a 180 e piano piano risale però non riesce a recuperare quei gradi persi in modo immediato e va in errore dicendo che la temperatura è fuori controllo cosa si può fare?
  • Risposte 2
