Ciao a tutti,
ieri ho assemblato la mia prima stampante 3D, una Ender 3.
La prima stampa tutto OK: il dato con XYZ è uscito egregiamente.
Con la seconda invece (una statuetta) è nato un problema: dopo un ora, arrivato a 2/3 del lavoro, mi sono accorto che la testina continuava a lavorare ma non depositava più il PLA. In pratica era già a 3-4 millimetri dall'ultimo strato.
Ho fatto una successiva stampa e ho notato che gli ingranaggi che spingono il filamento a volte non giravano costamntemente ma ad intermittenza. E' normale?
Ho dovuto interrompere la stampa di test perchè era tardi, ma dal poco che aveva fatto ho capito che non tutti gli strati erano stati depositati correttamente, segno, secondo me, di una erogazione non continua del materiale.
Cosa ne pensate?
  • Risposte 7
3 minuti fa, dinopoli dice:
prova a controllare la vite che tiene l'estrusore... magari la ruota dentata non riesce a far bene presa sul filo perché è poco pressato...
Ciao e grazie. Stasera verifico. Speriamo sia solo quello. Purtroppo però  l'impressione che ho avuto (ero senza occhiali quindi non vedevo bene) é che gli ingranaggi del feeder girassero a singhiozzo, come se l'impulso non fosse costante. Spero di essermi sbagliato.
al massimo se non dovesse essere la vite, ricontrolla i cablaggi. Io avevo un pin dello spinotto che collegava il gruppo estrusore/testina che si era sfilato e l'estrusore anziché girare andava ad intermittenza... magari ne ai uno che è leggermente sfilato e ogni tanto non fà contatto.
In ultima ratio si può andare a controllare il voltaggio del driver
no gico mi son spiegato male... a me UNO solo dei fili che vanno nello spinotto si era leggermente sfilato.. da fuori sembrava occhei poi tirandoli leggermente uno per volta ho visto che quello se ne è uscito... mi son limitato a reinserirlo bene dentrro.
OK ragazzi, problema risolto: problema di viti.
In pratica si erano allentate le due viti (nella fattispecie due minuscoli "grani") che fissavano all'albero motore del feeder il cilindro zigrinato in ottone che serve a spingere il filamento . Perciò il cilindro era sceso lungo l'albero e non era più nella posizione corretta per spingere correttamente e in modo continuo il filamento.
Ciao e grazie
