Fabio54 Inviato 12 Novembre 2018 Inviato 12 Novembre 2018 salve a tutti stampante prusa i3 e repetier, livellato il piano con il classico foglio mettendo l'asse x in home l'altezza è giusta ma quando inizia a stampare l'ugello si alza dal piano di parecchi mm, almeno 3 0 4 e quindi il primo layer non si attacca al piano a ovviamente la stampa non viene fuori. quale passaggio salto? o dove sbaglio? grazie a tutti ciao Cita
Hinokami Inviato 12 Novembre 2018 Inviato 12 Novembre 2018 prusa i3 intendi l'originale? Di primo sguardo sembra gli manchi un comando per abbassare l'estrusore quando inizia la stampa. Cita
Fabio54 Inviato 12 Novembre 2018 Autore Inviato 12 Novembre 2018 ciao e grazie, comrata on line e non credo sia originale, ho aggiornato anche il firmware con arduino, quello che dici tu potrebbe essere, sembra proprio che manchi il comando di abbassare l'estrusore, come potrei risolvere? Cita
Hinokami Inviato 12 Novembre 2018 Inviato 12 Novembre 2018 Un produttore c'è l'avrà, Geeetech, ANET, CTC.... Se muovi il carrello estrusore con i comandi da display si muove correttamente? Cita
Fabio54 Inviato 12 Novembre 2018 Autore Inviato 12 Novembre 2018 geeetech prusa i3 x, e si, si muove regolarmente sia da pc che da display, il problema salta fuori al momento di iniziare a stampare, ma che diavolo può essere? Cita
Hinokami Inviato 12 Novembre 2018 Inviato 12 Novembre 2018 barre filettate normali o trapezie? Verifica se gli spostamenti che dai corrispondono affettivamente agli spostamenti della stampante, nel senso, da disply dici di spostare, alzare un 1cm la stampante lo fa in egual misura, verifica sopratutto l'asse z. Poi in printer setting dei vari slicer guarda i comandi gcode Cita
Fabio54 Inviato 12 Novembre 2018 Autore Inviato 12 Novembre 2018 ok ci provo, ma nei comandi gcode cosa devo guardare per l'esattezza? Cita
Alep Inviato 12 Novembre 2018 Inviato 12 Novembre 2018 Con che software stai stampando (intendo sia di stampa che di slicing)? Cita
Fabio54 Inviato 12 Novembre 2018 Autore Inviato 12 Novembre 2018 come dicevo sopra uso repetier con slic3r, credi che ci siano impostazioni sbagliate? (magari.......) Cita
Alep Inviato 12 Novembre 2018 Inviato 12 Novembre 2018 No chiedevo perchè io avevo avuto un problema simile con cura. Prova a mettere le prime 20 righe del gcode, le trovi Repetier, Anteprima di stampa, dopo aver fatto lo slicing in modifica gcode Cita
