I3D&MLab Inviato 14 Marzo 2019 Inviato 14 Marzo 2019 1 minuto fa, Lupsy dice: Se volete vi do il permesso di salvare le foto e pubblicarle anche in altre discussioni, le piastre di alluminio le ho acquistare su eBay mi pare circa 40 euro spedite dalla Cina costano meno... comunque sono fatte molto bene! Ok penso che se faccio un quote le posso passare senza troppi problemi. non sapevo che su ebay si trovavano, ci sarò un'occhiata allora. grazie ps. se non quoti o non menzioni (per menzionare basta mettere @ seguito da nome utente) non arrivano notifiche sulle tue risposte nelle discussioni Cita
mga Inviato 15 Marzo 2019 Inviato 15 Marzo 2019 Ciao volevo chiedere a Lupsy il link per le pulegge in z. La tua è un'ottima idea! Ma per montarle hai dovuto smontare tutto o basta allentare le viti sulla vite senza fine dei motori? e poi una domanda… ma come hai fatto a trovare una cinghia ad anello delle dimensioni esatte? O l'hai chiusa tu in qualche modo? Cita
I3D&MLab Inviato 18 Marzo 2019 Inviato 18 Marzo 2019 Il 15/3/2019 at 08:08, mga dice: Ciao volevo chiedere a Lupsy il link per le pulegge in z. La tua è un'ottima idea! Ma per montarle hai dovuto smontare tutto o basta allentare le viti sulla vite senza fine dei motori? e poi una domanda… ma come hai fatto a trovare una cinghia ad anello delle dimensioni esatte? O l'hai chiusa tu in qualche modo? Ho fatto lo stesso upgrade. Le pulegge su z sono delle normalissima gt2 60t ovvero 60 denti con foro centrale da 8mm. La cinghia che devi usare deve essere chiusa e si la trovi proprio della dimensione che serve. Entrambi i componenti li trovi su amazon.it. per monare pulegge e giunti devi smontare l'assieme dell'hotbed e pure l'assieme vite e barre a scorrimento. trovi un bel po di info nel thread sulla X5S comunque ps ecco i link https://www.amazon.it/gp/product/B07C24DBC9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.it/gp/product/B07D919RK3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 Cita
Lupsy Inviato 20 Marzo 2019 Autore Inviato 20 Marzo 2019 Il 15/3/2019 at 08:08, mga dice: Ciao volevo chiedere a Lupsy il link per le pulegge in z. La tua è un'ottima idea! Ma per montarle hai dovuto smontare tutto o basta allentare le viti sulla vite senza fine dei motori? e poi una domanda… ma come hai fatto a trovare una cinghia ad anello delle dimensioni esatte? O l'hai chiusa tu in qualche modo? Ciao, la stampante devi smontarla in parte, non serve smontarla tutta, le ruote dentate sono da 60 denti con foro da 8mm ti scrivo i link sotto naturalmente ne devi prendere 2 ruote dentate, la cinghia è una gt2 chiusa devi prendere quella di lunghezza 1140mm! https://amzn.to/2U3Fhzg https://amzn.to/2Jp4fVR questi sono altri upgrade consigliati https://amzn.to/2Jp4Cjd https://amzn.to/2UStBwo https://amzn.to/2UKDA73 https://amzn.to/2UKEa4J https://amzn.to/2TLqkTa Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti. 1 Cita
mga Inviato 3 Maggio 2019 Inviato 3 Maggio 2019 Il 20/3/2019 at 10:44, Lupsy dice: Ciao, la stampante devi smontarla in parte, non serve smontarla tutta, le ruote dentate sono da 60 denti con foro da 8mm ti scrivo i link sotto naturalmente ne devi prendere 2 ruote dentate, la cinghia è una gt2 chiusa devi prendere quella di lunghezza 1140mm! https://amzn.to/2U3Fhzg https://amzn.to/2Jp4fVR questi sono altri upgrade consigliati https://amzn.to/2Jp4Cjd https://amzn.to/2UStBwo https://amzn.to/2UKDA73 https://amzn.to/2UKEa4J https://amzn.to/2TLqkTa Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti. posso chiederti i parametri che utilizzi con la Lerdge nelle impostazioni? Credo che le velocità da me non siano corrette e non capisco le accelerazioni varie che sono indicate. Per confronto potrei testare con altri valori... io quasi ho lasciato quelli presenti, tranne corexy, ma la velocità è sicuramente importante. Cita
mga Inviato 21 Maggio 2019 Inviato 21 Maggio 2019 ciao. Finalmente sono riuscito a installare e far funzionare il sensore! Ho da chiederti però una cosa. Per la determinazione dell'offset z per caso si va nel menu di livellamento, si preme il centro e si modifica con i due "pulsanti" che sollevano e abbassano l'ugello rispetto al piano? Quello che mi manca infatti è sapere come assegnare il giusto valore. Ora mi livella ... ok, ma mi è andata di fortuna ... anzi ho dovuto modificare la posizione del sensore per tentativi... ma non è un metodo preciso questo. Cita
