maranatha60 Inviato 14 Novembre 2018 Inviato 14 Novembre 2018 Ho una Geeetech A10 mentre allineavo il bed, improvvisamente si è spenta la stampante e non dà più segni di vita. Dall'alimentatore escono regolarmente i 24 volt, e sulla scheda Arduino GT2560 rev.3 si accende un led rosso, ma non si accende ne il pannello lcd e non si sentono neanche le ventole che normalmente si mettono subito in funzione. Cita
FoNzY Inviato 14 Novembre 2018 Inviato 14 Novembre 2018 Il 14/11/2018 at 15:47, maranatha60 ha scritto: Ho una Geeetech A10 mentre allineavo il bed, improvvisamente si è spenta la stampante e non dà più segni di vita. Dall'alimentatore escono regolarmente i 24 volt, e sulla scheda Arduino GT2560 rev.3 si accende un led rosso, ma non si accende ne il pannello lcd e non si sentono neanche le ventole che normalmente si mettono subito in funzione. Expand chissa' perche' ma quando ho letto "mentre allineavo il bed" mi sono immaginato un groviglio di connettori e di cavi scoperti che potrebbero essere andati in corto circuito toccandosi tra di loro o su un qualcosa di metallico... quante possibilita' ci sono che sia andata in corto? se fosse andata in corto al 99,99999% la shceda è da buttare (e le ventole che non partono mi fanno pensare che sia il 100%) ma hai ancora una possibilita' infatti la scheda ha due fusbili nel lato basso sinistro che potresti provare a controllare nel caso siano saltati.... nel caso i fusibili non siano saltati potresti smontare la scheda madre e disconnettere ogni cosa per poi ricollegarla all'alimentatore per vedere se almeno cosi(priva di tutto)da qualche segno di vita,nel caso mostri segni di vita quando priva di tutte le "periferiche" potresti cominciare a ricollegare una cosa per volta finche' non trovi il colpevole..... Cita
maranatha60 Inviato 14 Novembre 2018 Autore Inviato 14 Novembre 2018 Il 14/11/2018 at 18:10, FoNzY ha scritto: chissa' perche' ma quando ho letto "mentre allineavo il bed" mi sono immaginato un groviglio di connettori e di cavi scoperti che potrebbero essere andati in corto circuito toccandosi tra di loro o su un qualcosa di metallico... quante possibilita' ci sono che sia andata in corto? se fosse andata in corto al 99,99999% la shceda è da buttare (e le ventole che non partono mi fanno pensare che sia il 100%) ma hai ancora una possibilita' infatti la scheda ha due fusbili nel lato basso sinistro che potresti provare a controllare nel caso siano saltati.... nel caso i fusibili non siano saltati potresti smontare la scheda madre e disconnettere ogni cosa per poi ricollegarla all'alimentatore per vedere se almeno cosi(priva di tutto)da qualche segno di vita,nel caso mostri segni di vita quando priva di tutte le "periferiche" potresti cominciare a ricollegare una cosa per volta finche' non trovi il colpevole..... Expand Nel caso sono saltati i fusibili sulla scheda, dove si possono acquistare? Cita
FoNzY Inviato 14 Novembre 2018 Inviato 14 Novembre 2018 se vuoi prenderli in negozio anche il ferramenta potrebbe averli oppure negozi di componentistica, altrimenti su internet in un qualsiasi e-commerce..... Cita
maranatha60 Inviato 14 Novembre 2018 Autore Inviato 14 Novembre 2018 Il 14/11/2018 at 18:27, FoNzY ha scritto: se vuoi prenderli in negozio anche il ferramenta potrebbe averli oppure negozi di componentistica, altrimenti su internet in un qualsiasi e-commerce..... Expand Ho appena controllato i duer fusibili sulla scheda e uno dei due è interrotto. Cita
FoNzY Inviato 14 Novembre 2018 Inviato 14 Novembre 2018 Il 14/11/2018 at 21:47, maranatha60 ha scritto: Ho appena controllato i duer fusibili sulla scheda e uno dei due è interrotto. Expand quindi grande festa 😃😃 Cita
maranatha60 Inviato 14 Novembre 2018 Autore Inviato 14 Novembre 2018 Il 14/11/2018 at 22:13, FoNzY ha scritto: quindi grande festa 😃😃 Expand Spero di si, anche se non so dove poterlo comprare. Cita
dinopoli Inviato 15 Novembre 2018 Inviato 15 Novembre 2018 con l'allineamento del piano, bisogna fare attenzione a come e con quale velocita muovi gli assi, perche il movimento degli stessi crea tensione... quindi o lo fai con la macchina accesa il piatto caldo e gli assi disabilitati (che è il metodo migliore... cosi da non avere sorprese dovute alla eventuale deformazione da calore) o, se spenta, con movimenti lenti.. Almeno questo è quel che ho potuto vedere sulla mia A10.. (tra l'altro la Geeetech mi sta inviando una nuova scheda e un nuovo estruder... malgrado gli ho detto di aver risolto problemi su un driver.. quindi se eventualmente non dovessi risolvere fammi sapere..) Cita
FoNzY Inviato 15 Novembre 2018 Inviato 15 Novembre 2018 Il 14/11/2018 at 22:15, maranatha60 ha scritto: Spero di si, anche se non so dove poterlo comprare. Expand sul fusbile c'è una sigla e\o un valore poi basta andare su amazon o ebay e digitare "fusibile XX" dovrebbe essere molto facile trovarne un altro.... Cita
Bluff Inviato 3 Dicembre 2018 Inviato 3 Dicembre 2018 Presa la A10 da poco ma non riesco a stampare penso di avere una maledizione 😕 primo problema con una bobina di filo PLA comprata da loro restituita e rimborsato poi mi mandano una bobina di PLA bianco gratis, pronto per stampare e mentre riscalda il piano e l estrusore PUFFFFFFF spenta e non da piu' segni di vita 😪 Ho la stampante da 3 settimane e a stento son riuscito a far mezzo cane perche con il filo che danno in dotazione tra prove ecc ecc mi è finito il filo 😴 Sto in attesa di una risposta della Geeeteck. maranatha60 se hai risolto aggiornami please,.... grazie😊 Cita
