Phaeryus Inviato 15 Novembre 2018 Condividi Inviato 15 Novembre 2018 Salve a tutti ho da poco acquistato la mia prima stampante 3d ho preso una tronxy x3s e ho molti problemi nella creazione di oggetti, i risultati sono completamente diversi da come dovrebbero risultare, e non capisco se il problema è della stampante oppure della creazione del file gcode creato con Cura. Credo di avere anche qualche difficoltà a settore l’altezza tra base e estrusore ho provato con il foglio di carta ma sembra che stampi troppo vicino comunque, e non so come dettare al meglio l’end-off. Praticamente mi servirebbe un mini corso per questi primi passi. Chi mi può aiutare? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Hinokami Inviato 15 Novembre 2018 Condividi Inviato 15 Novembre 2018 Dai risultati devo dire che praticamente devi regolare tutto. Comincia con elencare i set che hai sulla stampante. Usi cura engine o Ultimaker cura? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Phaeryus Inviato 15 Novembre 2018 Autore Condividi Inviato 15 Novembre 2018 Ciao e grazie per la risposta, utilizzo Ultimaker cura Queste sono le impostazioni di stampa che ho inserito per quel cubo 30x30 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Hinokami Inviato 15 Novembre 2018 Condividi Inviato 15 Novembre 2018 Non uso cura perciò molte impostazioni non le conosco, di sicuro altezza dello strato devi metter 0.2, spessore delle pareti 0.8 o multipli di 0.4 (non è proprio così ma per migliorare va più che bene), 2 è veramente troppo. Spessori inferiori e superiori, troppo pure li, 0.3 l'inferiore, 0.2 superiore e fai 3 e 3, temperatura di estrusione per il PLA troppo alta prova tra 190 e 200. Se non hai piatti riscaldanti particolari, ma solo vetro temperatura bed più bassa possibile comunque non superiore ai 40 effettivi (cioè quelli misurati sul piatto, non quello che ti dice la stampante). Prova non queste intanto -- aggiungo, cubo prova quella da 20mm di lato, impieghi meno tempo e materiale, velocità di stampa metti 40 o 50, finché non trovi una configurazione usabile non serve andare veloci. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Phaeryus Inviato 15 Novembre 2018 Autore Condividi Inviato 15 Novembre 2018 Grazie ho settato tutto per come mi hai detto. Domani provo a stampare il file. Esiste un modo per far muovere l’ugello in maniera automatica per fare il dettaglio della distanza tra ugello e piatto? O un codice specifico? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Hinokami Inviato 15 Novembre 2018 Condividi Inviato 15 Novembre 2018 Non ho capito la domanda, ma creo tu ti riferisca ai sensori per livellarlo automaticamente. Si ci sono ma la calibrazione richiede un po' di esperienza. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Phaeryus Inviato 15 Novembre 2018 Autore Condividi Inviato 15 Novembre 2018 Non ho capito la domanda, ma creo tu ti riferisca ai sensori per livellarlo automaticamente. Si ci sono ma la calibrazione richiede un po' di esperienza.Credo di essermi spiegato male.Volevo dire se tramite il programma ultimaker cura o simili, si può inviare alla stampante collegata in usb, un comando che faccia dettare la stampante automaticamente. Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkNelle impostazioni della testina di stampa quali valori devo inserire? E cosa sono i codici G avvio e fine. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 15 Novembre 2018 Condividi Inviato 15 Novembre 2018 I codici Gcode di inizio e fine sono dei codici che la stampante esegue prima e dopo la stampa vera e propria e servono a predisporre la stampante per la stampa (fanno la regolazione di home ed il preriscaldamento) ed a spegnerla (parliamo dei riscaldamenti) a fine stampa. Sono personalizzabili perchè puoi aggiungerci delle prestazioni particolari se lo desideri. Ma ne riparliamo quando sarai più esperto. Un altro info veloce nella primissima foto di impostazioni che hai messo c'è un campo che è colorato di arancione, bene il colore arancione serve ad indicarti che hai impostato un valore assurdo come un altezza di 0.4 utilizzando un ugello di 0.4 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Phaeryus Inviato 15 Novembre 2018 Autore Condividi Inviato 15 Novembre 2018 Questo è l’oggetto che era all’interno della memoria della stampante, per testare la stampa, era un file gcode già configurato. Purtroppo è venuto male anche questo, ha le pareti troppo sottili e nella base si notano le linee di stampa. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 16 Novembre 2018 Condividi Inviato 16 Novembre 2018 Ma lo hai stampato col filamento in dotazione con la stampante? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
