Hinokami Inviato 17 Novembre 2018 Inviato 17 Novembre 2018 Io la velocità la imposto dal slicer (non slider 😀 e nemmeno slic3r che è il nome di un programma si slicing) 60 come avevi tu in effetti è altina, riesce a farla solo una buona stampante e configurata anche bene. Devi solo imparare a configurarti il programma. La stampa in foto, è buona, da considerare medio-alto come risultato. Deve esserti chiara una cosa. Le stampanti hanno un loro firmware che ti permette di modificare alcuni paramenti, velocità, temperatura, step motore eccetera eccetera. Alcuni di questi anche durante la stampa come hai visto tu. Le stesse cose le fa il programma di slicing, converte impostazioni e dimensioni del pezzo in codici GCODE che la stampante è in grado di eseguire. I file GCODE hanno "la priorità" sul firmware della macchina, perciò se la macchina è impostata per stampare a 40 mm/s e 190° ma il file gcode le dice di andare a 60 mm/s e 240° lei andrà ai valori del gcode (che per inciso dai tu tramite software). Tutta sta manfrina per concludere che se devi abbassare la velocità e sei costretto a farlo da manopola sul display sbagli qualcosa quando usi cura. Come la temperatura di stampa, hai PLA se non sbaglio, 220/230 è troppo infatti i difetti della stampa sono dovuti alla temperatura alta, 190/200 non di più Cita
Argwin Inviato 17 Novembre 2018 Inviato 17 Novembre 2018 Serve qualcuno che usa cura? 😁 Non ho seguito tutta la discussione ma una cosa al volo posso dirtela, quando cura ti da una opzione in arancione è un po' come dire: "Che c...o stai facendo!!!" Non ho modo di leggere tutto, ma spero tu abbia nel frattempo risolto... Cita
Phaeryus Inviato 17 Novembre 2018 Autore Inviato 17 Novembre 2018 Ragazzi per me va benissimo anche un altro programma. Se per voi è più semplice aiutarmi. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
Argwin Inviato 17 Novembre 2018 Inviato 17 Novembre 2018 Nn è necessario cambiare software, bisogna solo capire che ogni parametro è direttamente influenzato da/o influenza un altro, questo a prescindere dal software di slicing utilizzato... Sotto questo punto di vista cura ti aiuta moltissimo, per ogni parametro ti dice da cosa è influenzato e cosa influenza, ti dà dei parametri di massima (ad esempio ti dice che questo deve essere un multiplo di quello etc) e se hai parametri che escono al di fuori della soglia di tolleranza ti avvisa marcandoteli in arancione... Ovvio, nn ti impedisce la stampa, se proprio vuoi stampare in un modo che lui considera estremo te lo lascia fare,ma in quei casi devi mettere in conto che hai buone probabilità di fallimento... P.s.: guardando le ultime foto non mi sembra poi così male, devi solo trovare il settaggio definitivo, ma ci sei molto vicino... Cita
Andrea Carioni Inviato 18 Novembre 2018 Inviato 18 Novembre 2018 Sembra quasi che il motore che trascina il filamento non funzioni a dovere, io avevo lo stesso effetto sui pezzi, ho controllato per bene che girasse il cuscinetto del trascinatore del filo e magicamente problema risolto, poi non so se è il tuo casoInviato dal mio Lenovo P2a42 utilizzando Tapatalk Cita
Phaeryus Inviato 18 Novembre 2018 Autore Inviato 18 Novembre 2018 Ragazzi a voi capita che ogni volta che si debba iniziare una stampa, l’asse Z risulti non allineata, e si debba regolare l’altezza da un lato? Esiste un comando da inviare alla stampante tramite po’ che possa facilitarmi il livellamento del piano stampa. Quando parte la stampa c’è un rumore tipo cigolio, come se mancasse olio negli ingranaggi o nelle ruote delle assi, posso lubrificarle con qualche prodotto? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
Argwin Inviato 18 Novembre 2018 Inviato 18 Novembre 2018 Come dicevo io devo riallineare ad ogni stampa perché ad ogni avvio la stampante fa dei "toc" che mi sa tanto dei motori che si alimentano e si muovono scombussolando tutto... Per l'allineamento in maniera automatica esistono i sensori come il BLTouch, ma ad ora nn mi sento di consigliartelo, mi ci sto picchiando da due settimane e comincia a starmi antipatico... 😂😂😂 Per lubrificare io uso del semplicissimo svitol sulle barre rettificate... 1 Cita
Hinokami Inviato 19 Novembre 2018 Inviato 19 Novembre 2018 I motori elettrici quando togli corrente si fermano sullo step successivo, che è di qualche grado, il posizionamento non è uguale per tutti e due i motori z perciò a lungo andare si disallineano, con tolleranze di decimo di mm basta poco per stare il piatto. Il lubrificante migliore per me è la vaselina tecnica. Cita
Phaeryus Inviato 11 Dicembre 2018 Autore Inviato 11 Dicembre 2018 Ciao ragazzi dopo un po’ di test ho credo di essere vicino alla soluzione. Sono riuscito a stampare alcune cose e adesso sto provando a fare una lampada un po’ complessa. Secondo me ancora non ci siamo però almeno adesso l’oggetto prende una sua forma. Praticamente ho lavorato sui settaggi di cura, e modificato un bel po di parametri in moda da dettare le varie velocità, da quello che ho potuto capire il trucco è proprio quello di lavorare a basse velocità in base all’oggetto che si sta creando. Questo oggetto l’ho dovuto interrompere perché stava venendo male e troppo fragile e durante la stampa si è staccato un pezzo. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
