honet_administrator_1 Inviato 15 Novembre 2018 Inviato 15 Novembre 2018 Salve, ultimamente ho tentato di stampare un pezzo in 3d ma dopo la stesura di alcuni layer ai lati il pezzo ha iniziato ad alzarsi. Non saprei a cosa sia legato il problema, magari alla temperatura esterna oppure il piano riscaldato. Il materiale di stampa che utilizzo è il PLA. Grazie anticipatamente Cita
FoNzY Inviato 15 Novembre 2018 Inviato 15 Novembre 2018 il problema è dato da un adesione non perfetta nella maggior parte dei casi. potrebbe essere anche un problema di eccessiva velocita' di stampa ma credo che non sia il tuo caso. 1 Cita
honet_administrator_1 Inviato 15 Novembre 2018 Autore Inviato 15 Novembre 2018 Grazie, il punto è che in questo momento penso che il problema sia legato alla temperatura esterna che è di circa 10 gradi, per l'adesione utilizzo la lacca per per le mie precedenti stampe non ha dato problemi. Dici che utilizzando una copertura per la mia stampante la situazione potrebbe migliorare? Cita
FoNzY Inviato 15 Novembre 2018 Inviato 15 Novembre 2018 Il 15/11/2018 at 19:09, honet_administrator_1 ha scritto: Grazie, il punto è che in questo momento penso che il problema sia legato alla temperatura esterna che è di circa 10 gradi, per l'adesione utilizzo la lacca per per le mie precedenti stampe non ha dato problemi. Dici che utilizzando una copertura per la mia stampante la situazione potrebbe migliorare? Expand assolutamente no! il calore non fa da "colla". il calore serve a ridurre la tendenza di alcuni materiali a ritirarsi una volta raffreddati come ad esempio abs, non è che il paino caldo fa aderire meglio o peggio il materiale semplicemente gli consente di raffreddarsi in modo piu' omogeneo e lento evitando una brusca deformazione che puo' far sollevare i bordi. è pur vero che 10 gradi sono pochini ma sicuramente non determinanti nel fallimento di una stampa non particolarmente complessa. 1 Cita
Hinokami Inviato 15 Novembre 2018 Inviato 15 Novembre 2018 E come umidità? Il filamento è conservato bene? 1 Cita
honet_administrator_1 Inviato 15 Novembre 2018 Autore Inviato 15 Novembre 2018 Il 15/11/2018 at 19:55, Hinokami ha scritto: E come umidità? Il filamento è conservato bene? Expand L'umidità probabilmente è alta, come faccio a sapere se il filamento è ancora in buono stato? Cita
Edoardo C. Inviato 15 Novembre 2018 Inviato 15 Novembre 2018 Il 15/11/2018 at 22:01, honet_administrator_1 ha scritto: L'umidità probabilmente è alta, come faccio a sapere se il filamento è ancora in buono stato? Expand Diciamo che (generalmente) il PLA non è sensibile come altri materiali all'umidità ma comunque ne risente. Conservare bobina in ambienti umidi spesso e volentieri rende il materiale difficile/impossibile da stampare per via dei risultati. Quando stampi avvicinati leggermente all'ugello, probabilmente sentirai come delle bollicine esplodere continuamente, queste sono delle conserve d'aria infiltrate nel materiale per igroscopia. Per recuperare la bobina puoi acquistare un essiccatore alimentare oppure infornarla, nel senso stretto della parola. In quest'ultimo caso verifica che la bobina che avvolge il materiale sia resistente al calore del forno e fino a quale temperatura, ti consiglio di stare sotto di 5/10° da quella indicata. 1 Cita
Alep Inviato 15 Novembre 2018 Inviato 15 Novembre 2018 Altri sistemi per togliere l'umidità se sei fortunato ed hai i termosifoni a casa mettici la bobina sopra per un oretta (quando sono accesi 😁) altrimenti piatto stampante a 80 gradi e metti sopra il filamento sempre per un oretta 1 Cita
Hinokami Inviato 16 Novembre 2018 Inviato 16 Novembre 2018 Io l'ho infornata, e ti posso dire che a 70/100 gradi per 10 minuti a momenti perdevo tutta la bobina, l'ho lasciata 40 minuti a 50 gradi con forno già caldo in maniera che perdesse l'umidità (il forno) e l'ho recuperata. Il filamento umido si ingrossa e l'umidità contenuta quando stampi evapora creando bolle sul pezzo, bollicine tipo una superficie butterata non credere di vedere bolle giganti. Una volta seccato non ha più le stesse proprietà di prima, per esempio il mio si spezzava con maggiore facilità. Si riesce comunque ad utilizzare, magari cambiando qualche impostazione di stampa. 1 Cita
honet_administrator_1 Inviato 18 Novembre 2018 Autore Inviato 18 Novembre 2018 Grazie a tutti, settimana prossima provo a fare dei test per vedere se riesco a risolvere il problema! Cita
