  • Risposte 3
non posso aiutarti perche non conosco la stampante ma il titolo è "sbagliato", prova a cambiarlo in: non resco a selezionare il secondo estrusore, non confondere l'estrusore con l'ugello.
per ugello si intende l'ultimissima parte dell'hotend da dove esce il filamento fuso, mentre  a te interessa il secondo estrusore (motore,hot-end,eugello etc...)
Dal manuale di FlashPrint che trovi a questo link
http://www.flashforge.com/wp-content/uploads/2017/07/Flashprint-UserGuide-en_US.pdf
3.4.4 Set When the model is selected, click Extruder button on the left of the software interface and select the extruder you want to print with. The model will turn purple if you choose left extruder or gray if right extruder. If you choose ‘Flashforge Finder/Guider’, the software will be unavailable for nozzle setting and the default nozzle setting shall be “Right Nozzle”. If a model can be printed with dual extruders or the support is needed to complete the printing, you can use dual extruders to print it with different color filaments or even different kinds of filament. However, dual extrusion printing is not available when the model can only be printed with one extruder. You need to know whether the model diagraph has single or dual colors when selecting the model. Dual-color model is combined with two single color models. Note: When setting the extruder, mouse operations are same as those of changing views. Please refer to the Chapter 2.3.1~2.3.2.
che tradotto con Google dice
3.4.4 Set
Una volta selezionato il modello, fare clic sul pulsante Estrusione sulla sinistra dell'interfaccia del software e selezionare estrusore con cui vuoi stampare. Il modello diventerà viola se scegli estrusore sinistro o grigio se necessario(leggi destro) estrusore. Se scegli "Flashforge Finder / Guider", il software non sarà disponibile per l'impostazione degli ugelli e l'impostazione predefinita dell'ugello deve essere "Ugello destro".
Se un modello può essere stampato con doppio estrusore o il supporto è necessario per completare la stampa, tu è possibile utilizzare doppi estrusori per stamparli con filamenti di colore diverso o anche con diversi tipi di filamento. Tuttavia, la stampa a doppia estrusione non è disponibile quando il modello può essere stampato solo con uno estrusore. È necessario sapere se la diagonale del modello ha colori singoli o doppi quando si seleziona
modello. Il modello bicolore è abbinato a due modelli monocromatici. Nota: quando si imposta l'estrusore, le operazioni del mouse sono le stesse di quelle della modifica delle viste. Per favore, riferisci
al capitolo 2.3.1 ~ 2.3.2.
Divertiti ☺️
Nel caso non lo sapessi se vuoi stampare un oggetto a due colori devi disegnare due oggetti distinti uno che contiene le forme che vanno fatte col primo colore ed un secondo oggetto per il secondo colore. I due oggetti devono essere costruiti in modo da compenetrarsi senza sovrapporsi per quanto possibile.
