Estrusore che estrude solo in manuale
Ciao a tutti,
Vi pongo il seguente quesito:
Stampante Geetech Prusa i3 PRO B, estrusore di serie MK8.
In modalità manuale, tramite menu stampante e menu repetier l'estrusore funziona senza problemi, è calibrato al mm e i valori inseriti corrispondono alla quantità di filo estrusa.
 Quando si lancia una stampa il motore del'estrusore non gira più e di conseguenza non avviene più l'estrusione. La stampante ha funzionato per circa 1 mese con ottimi risultati.
Ho provato a:
Sostituire: Uggello, filamento, temperatura, tutti i parametri dalle velocità agli spessori agli step etc.
Ho sempre usato repetier per i comandi manuali e per sclicer ho usato slic3r, cura, e kisslicer.
Non cambia nulla, quando parte la stampa il motore smette di girare, la cosa strana è che il comando manale funziona.
la Vref sono le solite che ho sempre avuto.
Chiedo scusa se questo problema è stato già affrontato ma non nel forum non sono riuscito a trovare nulla.
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto
grazie
Luca
  • Risposte 4
Scusa per la mia non chiarezza,
In fase di stampa il motore dell'estrusore non gira, indipendentemente dal layer, non arriva corrente al motore.
La tensione di riferimento della temperatura dell'estrusore arriva nella scheda, pensavo che ci fossero problemi li dato che meccanicamente non c'è nulla di "rotto" sostituendo i motori e invertendo gli hardware sulla scheda elettronica non cambiano le cose.
Estrude solo in modalità manuale inviando il comando al motore dell'estrusore.
ciaoo e grazie ancora.
4 ore fa, Bedupwr dice:
gran bella rogna.....sinceramente non mi viene in mente un motivo preciso.....
direi che potrebbe essere il firmware incasinato, prima di provare altre soluzioni (che comunque non saprei per ora) proverei a reinstallare il firmware....
Ciao,
Grazie per il consiglio,
Ho appena reinstallato il firmware tramite arduino, ma purtroppo non è cambiato nulla,
il problema credo che riguardi qualche parametro assurdo nei driver,non ho abbastanza esperienza per verificare tutte le tensioni nei vari componenti...
Inizio a pensare che dovrò cambiare scheda elettronica.
Grazie per la disponibilità.
Luca
