Bananafell3r Inviato 16 Novembre 2018 Inviato 16 Novembre 2018 Buongiorno ragazzi, Qualcuno ha per caso messo i TMC2100 su una geeetech? Per caso sapete come si imposta il firmware? ho trovato delle guide su youtube ma mi da sempre errore. ringrazio in anticipo per le risposte. Cita
FoNzY Inviato 16 Novembre 2018 Inviato 16 Novembre 2018 Il 16/11/2018 at 07:58, Bananafell3r ha scritto: Buongiorno ragazzi, Qualcuno ha per caso messo i TMC2100 su una geeetech? Per caso sapete come si imposta il firmware? ho trovato delle guide su youtube ma mi da sempre errore. ringrazio in anticipo per le risposte. Expand cosa vuoi impostare nel firmware? se imposti lo stesso microstepping sul dirver(che è la soluzione comune) puoi non modificare il firmware.... Cita
Bananafell3r Inviato 16 Novembre 2018 Autore Inviato 16 Novembre 2018 Sono passato dai drv8825 ai tmc2100, so che su marlin quando ci sono delle libreria che si attivano per i tmc2130 e tmc2208, fondamentalmente per i driver trinamic. Per i tmc2100 non dovrebbe essere la stessa cosa? mi spiego meglio, non dovrei dire alla scheda che i driver sono a 256 microstep? io ho solo invertito gli la direzione degli assi perche andava al contrario. non se sono stato chiaro. Cita
FoNzY Inviato 16 Novembre 2018 Inviato 16 Novembre 2018 Il 16/11/2018 at 13:38, Bananafell3r ha scritto: Sono passato dai drv8825 ai tmc2100, so che su marlin quando ci sono delle libreria che si attivano per i tmc2130 e tmc2208, fondamentalmente per i driver trinamic. Per i tmc2100 non dovrebbe essere la stessa cosa? mi spiego meglio, non dovrei dire alla scheda che i driver sono a 256 microstep? io ho solo invertito gli la direzione degli assi perche andava al contrario. non se sono stato chiaro. Expand è l'interpolazione del driver a 256 (micropassi) i micropassi(che influiscono sul valore stepp\mm nel firmwre) sono sempre 1\16 e quindi non devi toccare il firmware in questo senso. forse come molti stai confondendo i microstepp (200 passi del motore che poi il driver divide per 1,2,4,16) con l'interpolazione sempre espressa in micropassi. i vecchi driver erano impostati a 1\16 e anche questi lo saranno, solo che questi offrono lo stealth chop a 256 microstepping (pur rimanendo ad 1\16) metre gli altri no. nel caso tu voglia settare un valore diverso di microstepp 1\1,1\2,1\4.....allora si che devi cambiare il valore stepp\mm nel firmware. stiamo parlando di funzioni del driver non di firmware, alla scheda madre\firmware "non importa" come funziona il driver,l'importante è che sappia a quanti passi corrisponde lo spostamento di un mm. come poi vengano gestiti gli impulsi dal driver è una cosa che interessa al solo driver. Cita
Bananafell3r Inviato 16 Novembre 2018 Autore Inviato 16 Novembre 2018 Si sì sei stato molto chiaro, quindi non devo toccare nulla in pratica Cita
passionefaidame Inviato 19 Novembre 2018 Inviato 19 Novembre 2018 I 2100 non si programmano nè via SPI come i 2130 nè tramite UART come i 2208. Devi agire direttamente sul driver. Cita
thedragonlord Inviato 20 Novembre 2018 Inviato 20 Novembre 2018 Il 19/11/2018 at 14:14, passionefaidame ha scritto: I 2100 non si programmano nè via SPI come i 2130 nè tramite UART come i 2208. Devi agire direttamente sul driver. Expand Ciao, io ho preso una MKS GEN 1.4 con i TMC2208 per gli stepper degli assi ed un LV8729 per l'estrusore...che modifiche dovrei effettuare al firmware? Sinceramente cado dal pero perchè aldilà della regolazione del VREF non pensavo ci fosse da fare altro....beata ignoranza... Andrea Cita
