è per il chimera ossia due nozzle separati,a me oggi è arrivata la cinghia nuova perchè voglio fare delle modifiche e sto stampando i pezzi per riuscire ad ampliare un po' l'area di stampa
Ok,infatti mi funzionano entrambi, però un estrusore l'ho disabilitato perché mi fa un po' di confusione nelle stampe,ora sono mi è rimasto da settare gli step dei tre assi perché non corrispondono a modo..un passo alla volta(quando ho tempo)..
Grazie ancora, mi hai aiutato molto
  • 1 anno dopo...
anche io possiedo una flsun cube e non capisco come sistemare il problema dell'auto livellamento.
Sembrerebbe registrare tutti i parametri in modo coretto con tanto di accensione del led rosso, quando poi vado a lanciare la stampa,
fa un altro test di livellamento inuma sola posizione , anche in questo caso sembrerebbe corretto a filo del nozzle, poi si abbassa a circa 5 mm dal nozzle ed inizia ad estrudere...
non so più dove sbattere la testa. help
4 ore fa, luca83 dice:
Io alla fine ci ho rinunciato perché durante le prove o al massimo per una stampa andava bene,ma poi problemi di inconsistenza del primo layer,ma a me di qualche decimo non di 5 mm,ho montato lo switch in più e tolto il sensore,adesso sto aspettando il bl-touch,ma questa è un’altra storia,a me oltre lo scheletro non c’è rimasto niente di originale o quasi,
