salve a tutti
Volevo sottoporre questa configurazione, per capirci qualcosa in più.
Ho visto che una configurazione che penso dovrebbe essere standard, cambia spesso utente per utente.
Qualcuno sa aiutarmi per piacere.
Parliamo di Prusa I3
La configurazione è quella degli step per mm.
Vi posto la mia da Marlin
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,4400,1550}  // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {400, 400, 1, 45}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {5000,6000,10,5000}    // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
Prendendo in esame asse x-y sembra sia lo stesso per tutti, ma poi ho visto che  la z varia il valore.
Prima avevo 80,80,4000,1550 e sulla z mangiava passi sono arrivato a 4400 e sembra vada meglio.
Poi facendo un giro per capirci di più ho trovato questo:
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {800, 800, 5, 1200} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1000,1000,50,12000} // X, Y, Z,
Come è possibile  che ci siano valori cosi bassi per la z
se usando il calcolatore, con asta filettata da 5mm mi da 4000?
  • Risposte 0
