spazi vuoti indesiderati, HELP ME !!
Buongiorno a tutti, ho un problema con la stampa di pezzi costituiti da fori circolari al loro interno, misteriosamente attorno a questi si formano degli spazi vuoti non dovuti alla stampa vera e propria ma dovuti allo slicing. Io personalmente per costruire i pezzi uso Fusion 360 per il CAD e Cura per lo slicing, vi allego alcune foto per capire meglio il mio problema. Nelle foto i fori in questione sono stati cerchiati in rosso. Grazie a tutti in anticipo.
  • Risposte 2
il foro è il risulatato della divisione con decimali.
se ad esempio il tuo cerchio è largho 9 mm dividendolo per linee da 0,4mm (la dimenisone dell'ugello) il risultato è 22,5 e qindi fara' 22 linee lasciando un "buco" largo 0,2 mm che non puo' tappare perche appunto la tua linea è da 0,4.
purtroppo è una combianzione tra il tipo di riempimento che hai scelto e dimensione del pezzo, forse puoi risolverlo se aumenti il flusso nel primo layer o scali del 1% il pezzo da stampare....
