  • Risposte 5
Se l'oggetto è pieno puoi farlo da freecad con questa procedura
Carichi l'oggetto stl
Poi lo selezioni e da part dai il comando 'crea form da mesh'
Poi selezioni l'oggetto risultante e in part scegli 'genera una forma'
Nella finestra che si apre scegli 'Solido da shell'  e crea
Cancelli il primo oggetto (l'stl) e il secondo oggetto e tieni il terzo che ottieni alla fine
L'oggetto che ottieni alla fine è un primitivo e come tale lo puoi usare con uno o più parallelepipedi per sottrazione per avere lo stampo.
  • 4 settimane dopo...
Con fusion 360.. crei un cubo/parallelepipedo più grande del tuo oggetto, posizioni l'oggetto dentro il parallelepipedo, fai una sottrazione booleana tra solidi et voilà.. hai il parallelepipedo cavo, con la forma del tuo oggetto, dopo di ciò lo lavori come meglio preferisci.
  • 3 mesi dopo...
altrimenti usi il metodo detto alla lupin per le chiavi
saponetta per lavarsi le mani ci affondi quello che vuoi creare
et voilààààààà lo stampo è fatto ;)scherzo non ho resistito
