dinopoli Inviato 19 Novembre 2018 Condividi Inviato 19 Novembre 2018 Salve, ho avuto un problema con la stampa da me causato: Sulla scheda gt2560 della mia stampante un ponticello teneva alto il numero dei giri della ventola sul dissipatore dell'Hotend togliendolo i giri diminuivano (e pure il rumore di molto)... ed io pensando di fare "la furbata" l'ho tolto, con il risultato che il PLA, non raffreddandosi più sufficientemente lungo il dissipatore, si è espanso prima del nozzle facendo "salire" il tubicino in teflon e bloccando parzialmente la fuoriuscita del filo. Capito il problema ho provato a ripristinarlo ma mi sono scontrato con il "sistema di blocco" (bodwen?) del filo costituito dal "dado" avvitato sopra l'hotend. In pratica il sistema è formato da 3 parti: il dado/vite, una coroncina dentata di metallo ed una specie di "tappo di plastica" (blu nel mio caso) dove si infila il tubicino. In pratica ho capito che la corona serve a "bloccare" il tubo, ma non ho capito come si monta... e provando... purtroppo l'ho rotta. Quindi ora penso di ricomprare il tubicino... ma NON ho capito ancora come si faccia a regolare la lunghezza dopo il "dado" perché a causa di quella "corona" il tubicino scorre solo in una direzione. In somma ho usato dei termini alla caxxo... ma spero di aver fatto capire cosa intendo... e di ricevere una spiegazione su come procedere... Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 19 Novembre 2018 Condividi Inviato 19 Novembre 2018 Si non sei stato molto chiaro comunque ti spiego come funzionano i giunti rapidi, cosi si chiama quell'aggeggio con l'anello blu. I giunti rapidi nascono per l'uso con l'aria compressa e si chiamano rapidi perchè ci vuole (in teoria) un attimo a collegare il tubetto ptfe ed a scollegarlo, Per collegarlo basta spingerlo dentro dentro finchè va, mentre per toglierlo bisogna premere il cerchietto blu verso il connettore (ossia dalla parte opposta da dove entra il tubetto) ed il tubetto si sblocca e può uscire. A volte fa fatica ad uscire sopratutto se il tubetto è inserito da molto tempo o si è ingrossato per qualsiasi motivo. Quindi per questo problema non devi misurare niente e quando lo infili entra per due o tre millimetri al massimo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dinopoli Inviato 19 Novembre 2018 Autore Condividi Inviato 19 Novembre 2018 Sei stato chiarissimo. Grazie. Nel mio caso però il tubo non entra per pochi millimetri bensì, entra ed esce da sotto per tutta la lunghezza del dissipatore arrivando fino al nozzle (almeno così credo). In sostanza quindi il tubo esce sotto il giunto rapido per quasi 10cm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 19 Novembre 2018 Condividi Inviato 19 Novembre 2018 Be è un buon sistema costruttivo, evita un sacco di punti in cui può impicciarsi, sia quando il filamento entra che quando esegue una ritrazione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dinopoli Inviato 19 Novembre 2018 Autore Condividi Inviato 19 Novembre 2018 comunque risolto. grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
