allora riciao a tutti eccomi col mio primo problema
montata avviata mille regolazione per fare un corretto autohome fatta calibrazione(in teoria del piano lavoro)poi ditemi se ho fatto passaggi corretti:
inserito pla che ti danno di prova avviato preriscaldamento piatto a 60°avviato preriscaldamento estrusore a 180°
caricato file cubo 2x2 g code fatto da cura nella sd inserita sd ....e qui casca l asino mi dice sd inserted ma come avvio la stampa?se entro nel menu primo clic trovo la scritta NO SD CARDclicco li ma non cè niente dentro...why?because?cosa ho sbagliato?o cosa non va
p.s. mi potreste dire cosa vuol dire quel fr100% che sta nella prima schermata del disply che cambia se giro la rotellina?a quanto deve stare?
e cosa sono quei SD---% ,quello dopo presumo sia il tempo della lavorazione
insomma come inizio a stampare?;)pleaseeeeeeee
  • Risposte 9
la sd impega del tempo per essere caricata, la cosa migliora è inserirla a macchina spenta.
dal menu' con la rotella vai sulla sd e premi ok, dovresti essere all'interno della sd e dovresti vedere il nome del file.
14 minuti fa, jagger75 dice:
si, è la % del completamente del file nella card.
15 minuti fa, jagger75 dice:
non saprei,non hai detto che stamapnte hai...la sigla fr per ora non mi dice niente.....
gia scusa ho una geeeteh i3 pro w
ok provo a mettere la sd da macchina spenta cmq il procedimento l ho fatto giusto vero?trovo il file e ci clicco  e lei inzia giusto?
no niente anche a macchina spenta non carica nessuna sd 😞
scusa ho letto in giro che potrebbe essere che non legge i gcode ma devo farli diventare gco ma è possibile o è una caz...ta?in tal caso come faccio con cura visto che mi salva solo in gcode?
11 minuti fa, jagger75 dice:
non so' se riconosce solo i gco ma non credo..... da quanti gb è la sd?
ho provato con una da 16 gb e una da 2 gb tutte e due formattate fat32 mi dice che la sd è insrita ma non carica nulla
volevo a sto putno provare a stampare direttamente da cura ma non  mi vede la stampante
1 minuto fa, jagger75 dice:
16gb non puo' leggerla, 2gb dovrebbe leggerla.
per collegare la stampante al pc ti serve il driver, se cerchi trovi milioni di post su come fare.
  • 2 settimane dopo...
ho risolto quella famosa scritta fr con valore in percentuale è la velocità di lavoro impostata che se voglio con la rotella o tramite repeteir posso spostarla aumentare e diminuire anche in lavorazione 🙂
cmq per la scheda sd che non la legge non ho risolto 😞
