buonasera ragazzi e ragazze,
ho acquistato la mia prima stampante geeetech prusa i3 pro w
sono riuscito a montarla
adesso cosa devo fare?
devo istallare dei driver o cose del genere?
dove li trovo?
vi prego aiutatemi che ho una voglia matta di provarla
grazie a tutti e buona serata
  • Risposte 6
1 ora fa, christian_80 dice:
dove li trovo?
a grandi linee perche' è quasi ora di cena 😅
ti serve un software cam. il cam è il programma con cui fai il disegno.
ti serve uno slicer. lo slicer è quel programma dove carichi il file .stl e lui lo converte in .gcode
il gcode è un file con tanti numeri che sono i movimenti macchina, temperatura etc....(tutto quanto)
il gcode è un formato che puo' essere letto dalla macchina.
quindi salvi gcode nella sd e la metti sulla stampante.
come slcier puoi scaricare "cura" che contiene gia' un profilo per la tua macchina.
non sono necessari driver (dando per scontato che sai cosa sono) il driver serve solo se vuoi usare la stampante connessa al pc con programmi tipo repetier-host che oltre ad avere la fuznione slicer ha anche la funzione controllo remoto che ti cosnente di muovere la macchina da pc.
Ti ringrazio per la risposta.
ho provato a stampare ma dall’estrusore non esce subito il filamento i primi giri che fa sono a vuoto( disegna ma non esce il filamento) successivamente ne esce un po’ ma poi si alza dal piatto e il filamento non si attacca
Dimenticavo uso Repetier host
È normale per tutta una serie di semplici motivi... La soluzione è dentro allo slicer la voce "brim" inizia con 2 giri a 15... Di distanza poi vedi
in repetier host che slicer usi ? (di solito puoi scegliere tra cura e slic3r) ?
comunque, in generale, cerca una voce "skirt" e impostala.... in pratica lo skirt è un giro ampio intorno al pezzo, in primo strato.
Questo giro ampio lo fai ad una minima distanza (inizia con 15mm ) e fai alcuni giri.... (diciamo 1 se il pezzo è molto grande 2 o 3 se sono più piccoli). Im qiesta maniera, mentre estrusore disegna lo skirt si riempie correttamente, va a regime, etc etc... (ovviamente lo skirt poi lo butti).
