Arwin Inviato 24 Dicembre 2014 Inviato 24 Dicembre 2014 salve ho appena comprato una craftcube 3d volevo sapere le temperature corrette per estrusore e piastra per stampare con pla. e a che temperatura devo iserire le ventole di raffreddamento. volevo cominciare con stampare un ingranaggio di un modellino ma non sono riuscito. qualcuno puo indirizzarmi ai programmi più semplici e aiutarmi con il disegno dell ingranaggio le dimensioni sono anello dia.est 14.33mm spessore anello dia.est 2.13 dia.est anello sotto 4.5 spessore anello sotto1.45 dia.foro int 2.05 22 denti dal diametro 14.33 a11.45 interno Cita
Ospite Inviato 30 Dicembre 2014 Inviato 30 Dicembre 2014 Spostato in Altre stampanti 3D, chiedo cortesemente di guardare la sezione prima di postare una discussione in una a caso! Inoltre inserire del titolo il nome della stampante che possiedi e che hai problemi non sarebbe una brutta cosa. Cita
SimonR Inviato 30 Dicembre 2014 Inviato 30 Dicembre 2014 Ciao @Arwin ! Non conosco la Craftcube, però posso provare a darti qualche consiglio. Temperature per PLA: ugello 180-210°C , piatto spento-40°CVentole sempre accese Per stampare quell'ingranaggio ti consiglio di far andare la stampante molto lentamente, non oltre i 30 mm/s. Come software per modellare, puoi usare tranquillamente 123D Design dell'Autodesk. E' gratuito e semplicissimo da usare! Cita
