In pratica, sulla scheda GT2560 c'é un jumper (l'unico esterno ai driver) che: se aperto mantiene una velocità media delle 2 ventole (una sopra la scheda madre e l'altra sul dissipatore bowden) e un rumore complessivo "normale" (come la mia precedente DYI prusa ProB;   Se lo si chiude invece aumenta al 100% la velocità delle stesse ventole con rumorosità ben piu alta del "normale".
Il problema è che tenendolo aperto, la ventola del dissipatore bowden non ha la potenza necessaria al raffreddamento con conseguente espansione del filo prima del nozzle;
Pensavo che vi fosse la possibilità di variare via software la velocità di tale ventola ma evidentemente non è cosi... lo stesso vale per la ventola destinata a raffreddare il filo appena estruso: per quest'ultima esiste il comando su firmware per la regolazione da 0 a 255 ma in realtà è solo un interruttore on/off dove i valori da 0 a 254 sono "off" e 255 é "on"....
qualcuno ha avuto esperienze a riguardo? (la mia idea è che dipenda dal modello di scheda GT2560 ...la mia è una Rev B)
  • Risposte 4
2 ore fa, dinopoli dice:
probabilmente la ventola è del voltaggio sbagliato. di solito quando succede questo la causa è una ventola 5v su un uscita 12v
per quanto riguarda le altre due ventole, hai ben poche scelte... potresti cambiarle con ventole piu' grandi e\o con ventole di qualita' che di solito fanno un poco meno rumore oppure potresti se possibile cercare di migliorare il passaggio dell'aria ingengando una soluzione (sempre che sia possibile)
controlla comunque che le ventole siano alimentate con il corretto voltaggio e che siano bialanciate, spesso il rumore è dato dal carico sbilanciato sull'asse del motorino
grazie fonzy... per esser bilanciate lo sono... infatti il rumore è solo quello dell'aria e non di un malfunzionamento della ventola.... tra l'altro sono a 24volt e non a 12.... forse aprendo quel jumper semplicemente dimezza la tensione alle ventole..... dimezzandone anche la velocità e diminuendo tantissimo il rumore solo che l'unico jumper influisce su tutte le ventole...  Ho notato che le ventole sono a due fili e sono a 24 volt... sicuramente visto che sono da soli 40mm aumentandone il diametro diminuirei il rumore.. ma non saprei come agire per quella sul dissipatore Bowden che è di misure "esatte".....  forse prendendone una più "spessa" riuscirei ad avere la stessa portata di aria con meno giri...
19 minuti fa, dinopoli dice:
sicuramente il jumper fa esattamente quello che sospetti,in uno dei due casi dimezza il voltaggio...
è pur vero che una ventola a 24volt  sara' sempre rumorosa...24 volt sono almeno 6000 giri 😨
cerca ventole di qualita' dello stesso diametro (senza spendere una fortuna) probabilmente faranno meno rumore
