Ciao a tutti,
ho da poco acquistato una nuova stampante 3D e ho grandi problemi con i supporti.
Utilizzo il software Cura Wanhao e la stampante è una Wanhao Duplicator 6.
Materiale di stampa PLA
Vi allego due foto:
la prima in cui si vede una parte del modello non a contatto con i supporti: la qualità è buona.
La seconda in cui si vede la parte del modello a contatto con i supporti. La qualità è pessima.
Allego anche i parametri che utilizzo.
Sapreste darmi un consiglio?
Grazie mille!
  • Risposte 1
prima di parlare del problema è bene fare alcune premesse.
i supporti variano molto a seconda della stampante, due stampanti identiche per stampare dei supporti decenti potrebbe necessitare di impostazioni diverse.
le superfici convesse con l'apice rivolto in basso saranno sempre soggette a deformazioni anche con un impostazione prefetta nei supporti.stampare una sfera richiede gia' un notevole compromesso tra l'altezza layer e la curvutura dela sfera stessa e uqindi eccetto che nel caso ideale sara' sempre ben viisbile il segno sopratutto se stampata al rovescio (apice in basso).
la soluzione piu' semplice per stampare i supporti in modo corretto è quella di stampare un "ponte" piatto a 90* con supporto per verificare il punto in cui il supporto fa il suo lavoro ma rimane comunque facile da rimuovere(testarlo su una superficie sferica è molto piu' complesso).
dai valori inseriti supponendo che l'altezza del layer sia 0,2mm il valore di "distanza Z supporto) è decisamente alto, dovresti provare valori intorno a 0,3 o meno, in generale diminuire finche il supporto non diventa impossibile ta togliere.
