Spark Inviato 22 Novembre 2018 Condividi Inviato 22 Novembre 2018 Salve a tutti. Ho una stampante Prusa i3 Pro della GeeeTech. Mi trovo ancora nelle prime fasi di avvio della stampante, e ho notato che sul piano riscaldato si accende un led rosso (come indicato anche da l'avvertimento presente sul piano) ma non lo fa sempre, e contemporaneamente questo avviene anche sulla scheda della stampante, immediatamente sotto il collegamento dei cavi relativi l'hot bed appunto. Volevo sapere, è normale questa cosa? Subito sotto al piano riscaldato vi è acceso un piccolo led verde. Oltre a questo sembra che le ventole della stampante non partano più in automatico all'avvio, prima lo facevano, non so se è perchè non ce n'è bisogno o meno. Grazie in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 22 Novembre 2018 Condividi Inviato 22 Novembre 2018 Si i led rossi indicano che il piano o gli estrusori (solo sulla scheda) sono in riscaldamento, mentre il led verde (non ho capito bene a quale ti riferisci) se è quello della prima foto è normale che sia acceso ed indica che la scheda è alimentata. Dei led non te ne devi preoccupare, sono indicatori che hanno più la funziona di gadget che altro in quanto lo sai bene quanto la stampante ha il piatto caldo o meno oltre che il fatto che il led sia spento non indica che il piatto sia freddo. Le ventole tranne quella eventuale di raffreddamento del pezzo devono essere sempre in funzione. Non so nella tua ma in alcuni modelli nuovi della Geeetech si può decidere se farle andare piano o veloci tramite un jumper per limitare il rumore, ma la cosa migliore è lasciarle al massimo della velocità. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Spark Inviato 27 Novembre 2018 Autore Condividi Inviato 27 Novembre 2018 Il 22/11/2018 at 18:27, Alep dice: Si i led rossi indicano che il piano o gli estrusori (solo sulla scheda) sono in riscaldamento, mentre il led verde (non ho capito bene a quale ti riferisci) se è quello della prima foto è normale che sia acceso ed indica che la scheda è alimentata. Dei led non te ne devi preoccupare, sono indicatori che hanno più la funziona di gadget che altro in quanto lo sai bene quanto la stampante ha il piatto caldo o meno oltre che il fatto che il led sia spento non indica che il piatto sia freddo. Le ventole tranne quella eventuale di raffreddamento del pezzo devono essere sempre in funzione. Non so nella tua ma in alcuni modelli nuovi della Geeetech si può decidere se farle andare piano o veloci tramite un jumper per limitare il rumore, ma la cosa migliore è lasciarle al massimo della velocità. La luce verde a cui mi riferivo era questa. Solo per capire come mai a volte si accendono e altre no. E se quindi è normale cheindichi il riscaldamento anche sulla scheda Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco-67 Inviato 27 Novembre 2018 Condividi Inviato 27 Novembre 2018 ciao, io non ho quella luce verde sul piano, e mi domando... non è che hai la luce verde quando hai il piano acceso e ha raggiunto la temperatura e si spegne il led rosso? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 27 Novembre 2018 Condividi Inviato 27 Novembre 2018 La luce verde direi che è almeno per me una novità per cui non posso indicarti a cosa serva. Comunque le lucine varie sono più gadget che altro, durante la stampa credo non le guardi mai nessuno, guardi l oggetto e da quello capisci subito se è tutto ok. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Spark Inviato 27 Novembre 2018 Autore Condividi Inviato 27 Novembre 2018 Più che altro il problema è che non mi partono più le ventole e la stampante non risponde ai comandi da Repetier e non capisco perchè Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
