  • Risposte 18
  Il 24/11/2018 at 18:49, zonalimitatore ha scritto:
Offset è la regolazione dell'altezza del piano di stampa (lo zero)
L'altezza dello strato è l'altezza della linea di stampa ( altezza del layer)
Expand
Sostituisco la risposta precedente con questa, mi sono resa conto di non aver capito questa opzione per cui ti faccio una domanda stupida:
Da quello che mi hai scritto, perché dovrei usare questo plugin per stabilire lo zero del piano di stampa? Non è una calibrazione che si fa manualmente con le viti?
Si,ma con le viti sotto si va a regolare il piano (o meglio gli spigoli), mentre con l'offset gli vai a dire qual'è il tuo 0.
Perché questo? Perché non tutti usano il foglietto per livellare.Ad esempio io uso uno spessore da 10mm.Una volta che ho sfiorato il mio spessore su tutti gli angoli,gli vado a dare un offset di Z -10
Da lì la macchina sa che il mio zero sarà 10mm più basso dalla posizione attuale
No.Lo 0 è ugello che tocca il piatto.
Poi da li gli dici che il primo strato lo deve fare da 0,2mm
Quindi dal suo 0 si alzerà di 0,2 e comincierà ad estrudere
Ma se non conosce il suo 0,se ti va bene stampa troppo in alto (con conseguenti problemi di aderenza).Se va male vai a sbattere e rigare il piatto
