Sono finalmente a fare funzionare tutto assi ebdstop  ieri ho stampato per 6 ore senza problemi.
questa mattina ho acceso la macchina  tutto bene però guardo sul monitor ho visto la temperatura
del estruder 41° cosa può essere successo . potete per favore darmi una spiegazione
vi ringrazio
antonio
  • Risposte 12
3 ore fa, Lothar dice:
Nel monitor appare 41/0 ?
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
sul monitor appare 41 gradi
ma se tolgo lo spinotto scende non di tanto
che é
grazie per avermi risposto
che é
Per favore fai una foto allo schermo?
2 ore fa, Marcottt dice:
3 minuti fa, Lothar dice:
non so se sono riuscito a mandarti la foto
7 minuti fa, antoin134 dice:
ho cominciato a stampare ma dopo 15 minuti si é fermata sul monitor
Thermal runaway printer halted
Ma se scolleghi il sensore non cambia nulla?
E se colleghi il sensore bed oppure un altro se lo hai cambia qualcosa? (non serve scaldare poi anzi se colleghi il bed potrebbe dare valori strani)
Perchè se collegando o scollegando non cambia nulla ma mettendo un altro sensore si potresti avere il sensore od il relativo cablaggio rotto
11 minuti fa, Marcottt dice:
se scollego il sensore non cambia nulla
la cosa strana é da quando l'ho accesa da 41 gradi adesso é 50
senza toccare nulla
