Ciao a tutti,
ultimamente mi sta capitando che ogni tanto salta fuori una riga nera nella stampa, mi è capitato con una bobina rossa e una bianca, non capisco cosa possa essere, possibile che siano residui carbonizzati che si staccano dall'ugello dell'estrusore?
Oppure che sia il filamento contaminato?
  • Risposte 4
Sono bobine di PLA da 1kg a 20 euro, di marche diverse, dalle recensioni sembrano buone.
Ma se fossero residui carbonizzati come fare per evitare che si formino?
succede anche a me.... specie quando cambio filamento. non so.. a volte ho dubbi che c'entri umidità presa dai filamenti.
A me succede sopratutto quando in qualche punto succede anomalia... tipo nozzle fermo per un motivo guasto o altro simile
A me invece è successo anche dopo ore che la stampa era in atto, e una riga nera ne posto sbagliato ti può rovinare un lavoro durato ore :anguished:
I filamenti li tengo in un contenitore stagno con i silica gel, umidità praticamente zero, però mentre li uso sono all'aria ma non credo sia colpa dell'umidità, il colpevole più plausibile è il residuo carbonioso, magari esiste un sistema per pulire bene l'estrusore prima di far partire una stampa, oppure basta semplicemente non lasciare il filamento fermo troppo a lungo con la temperatura settata.
