Buongiorno, dopo qualche mese sto nuovamente provando a cimentarmi nella stampa 3D con la mia prusa 3i autocostruita, non so come invertire l'asse Y lo dovrò fare con la memory card immagino, perchè non sono riuscito a risolvere il problema della comunicazione con il computer
  • Risposte 18
per invertire l asse y, se intendi la rotazione del motore passo passo, basta invertire i cavi, il primo con il quarto e il secondo con il terzo ovviamente solo da un lato della presa
1 minuto fa, Podenco dice:
Ecco lo vorrei fare da firmwere
apri il firmware con l'ide di arudino, in configuration.h trovi la riga di codice:
#define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to true
#define INVERT_Z_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true
cambi cio' che ti interessa in false.
Ho provato a caricare il firmware scaricando Marlin e procedendo a cambiare ciò che mi riguardava in particolare la scheda:
era   #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB nel file configuration.h mentre avendo io una sanguinololu con chip atmega 1284p copio la costante dal file boards.h BOARD_SANGUINOLOLU_12   62 ,ma quando provo a compilare il tutto mi da errore dice che l'ide del mio arduino non ha la scheda giusta
L'errore che leggi prescinde dalle regolazioni che hai fatto nel firmware.
Probabilmente devi regolare in Arduino come scheda e di conseguenza processore il Mega2560.
2 minuti fa, Alep dice:
Si mi sono espresso male, dopo aver cambiato la linea di comando di interesse nel file di configurazione premo la V nell'ide di arduino ma mi da errore.
Ancora non ho caricato il firmware nella stampante, l'errore me lo da l'ide nonostante abbia selezionato come scheda Mega2560 e processoere 1280.
L'eerore che mi restituisce è : #error "Oops!  Make sure you have 'Sanguino' selected from the 'Tools -> Boards' menu."
Buongiorno, ho istallato un altra versione di Arduino quella fornita dalla geeetech ed il relativo firmware sempre prelevato dal sito geeetech.
Nel file di configurazione ho scritto 62 al posto di 7 nell'ide arduino ho selezionato la scheda sanguinololu, la porta com3 che è quella dove è connessa la stampante, alla voce programmatore dell'ide di arduino ho selezionato Arduino as isp:
Mi da qusto errore:
Dimensione del file binario dello sketch: 50.980 bytes (su un massimo di 131.072 bytes)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0xd7
Posso caricare il firmware da scheda direttamente nella stampante senza la connessione usb?
