Io ho disattivato i motori e controllato che l'ugello fosse alla stessa distanza dal piatto su tutta la superficie. Dopo aver "rimbalzato" sull'endstop è praticamente adeso al piatto...
  • Risposte 50
Prima fai andare la stampante in home, poi fai Z +10 poi ti sposti piu o meno al centro, rifai Z home e senza disattivare i motori rifai con il foglietto muovendoti in manuale partendo dal centro e tracciando un quadrato di 100x100 mm
dimenticavo usi il PLA ti servirebbe la ventola di raffreddamento e non so' i 65° del piatto... il PLA l'ho sempre fatto a freddo ma se così è scritto sulla bobina...
Nella playlist c'è un video su come verificare quanto materiale estrudi. Parti da quello così passo dopo passo calibri tutto
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
52 minuti fa, Marco-67 dice:
Dovrei montare una roba così? E il piatto lo spengo proprio o lo tengo a temp più bassa?
18 minuti fa, Marco-67 dice:
ma il primo layer come è venuto?
Questa volta non pare male....forse è più il layer finale ad essere "vuoto" a sto giro 😅
beh... non è malaccio dai un po' da aggiustare
il primo layer vedo bene solo l'angolo a sx in primo piano e sembra ok, pero' vedo nel lato opposto un difetto ma non si vede cos'è
nella prima foto si vede l'intero spigolo in altezza un po' frastagliato a dx e non vedo se è perpendicolare o no... servirebbe un calibro per vederre le dimensioni ed eventualmente ritoccare gli step di X e Y ma questo puo' aspettare....
ricorda che sei in PLA e serve la ventola di raffreddamento e si il piatto proverei ad abbassarlo o addirittura spegnerlo.
quando fai queste prove facendo il cubo segnati sempre il lato frontale in modo da vedere dove fà l'errore
