6 minuti fa, dinopoli dice:
bed size
precisamente define x_bed_size e y_bed_size
Sto cercando in ogni scheda del firmware, ma non lo sto trovando..
guarda ce lo hai due post sopra :)
in configuration H
ovviamente tu devi mettere le misure relative alla prusa I3....
nella geeetech A10 il letto è 235x235 nel firmware era segnato 220x220... quello da inserire è 240xz240
_// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 240
#define X_MIN_POS -20
#define Y_MAX_POS 270
#define Y_MIN_POS -60
#define Z_MAX_POS 240
#define Z_MIN_POS 0
qui inseriamo la posizione del piatto per determinare il suo centro esatto: poichè il piatto standard è 200x200 e gli assi sono più lunghi, gli endstop portano l'estrusore fuori dal piatto; io consiglio di settare i valori  come sopra in modo che l'home porti l'estrusore fuori dal piatto, e le coordinate  0, 0, siano sullo spigolo posteriore sx del piatto (guardando la macchina da davanti).
(questo evidenziato é preso direttamente dalle istruzioni prusa I3)
qui trovi tutto e anche le impostazioni per repetier host e cura
http://www.3dmakerlab.it/guida-e-specifiche.php
4 ore fa, dinopoli dice:
la soluzione potrebbe essere anche piu semplice.... la geeetech (non so perché) ha inserito nel firmware una dimensione del letto di stampa errata corrispondente a 22x22... da quanto ho capito per consentire una stampa giusta bisogna inserire 24x24 che è la dimensione non del letto bensì quella di "lavoro" della testina..
forse solo x la A10
anche con dimensioni esatte la home è sempre fuori dal piatto e quindi va modificato il min. (x le geeetech pro)
6 ore fa, dinopoli dice:
guarda ce lo hai due post sopra 🙂
in configuration H
#define Z_MIN_POS 0
3 ore fa, Gigi dice:
forse solo x la A10
Esatto, nel fw della geeetech prusa i3 pro W (che monta la 2650 se non ricordo male) non ho queste righe di codice..
Modificando il minimo l'estrusore sarà sempre sul piano di stampa? Domani gioco un po' con i valori di max e min degli assi x e y da Arduino e rivedrò le impostazioni di repetier e cura
1 minuto fa, Lele26 dice:
no la home sarà sempre fuori ma stamperà centrato
le misure del piatto giuste sono
X200
Y190
di più non si riesce.
le righe che ho messo io sono del marlin 1.1.9
le troverai diverse ma le misure ed il min ci sono.
Il 28/11/2018 at 23:07, Gigi dice:
X200
Y190
Ciaoo, eccomi con i problemucci.. Ho provato di tutto, sia da repetier che da fw, questo è quello che succede :
