Guido Inviato 26 Novembre 2018 Inviato 26 Novembre 2018 Buongiorno, sono in procinto di acquistare la mia prima stampante 3D ed oggi col cyber monday vorrei approfittare di qualche sconto! Sono indeciso soprattutto su due modelli, Alfawise U30 e Ender 3 che attualmente sono allo stesso prezzo. Vorrei soprattutto tre cose: Semplicità, perchè è la mia prima esperienza poter stampare in due colori (anche con un futuro upgrade) prezzo basso avete suggerimenti? grazie Cita
FoNzY Inviato 26 Novembre 2018 Inviato 26 Novembre 2018 3 ore fa, Guido dice: avete suggerimenti? grazie purtroppo no, sono la stessa tampante la differenza sta nel nome che il cinese ci ha messo sopra.... scegli in base all'istinto. nessuna delle due stampa in due colori e non è facile renderlo possibile per diversi motivi..... Cita
Guido Inviato 26 Novembre 2018 Autore Inviato 26 Novembre 2018 qualche altro modello/marca che abbia più o meno le stesse caratteristiche/prezzo, ove si possa sostituire l'estrusore? Cita
FoNzY Inviato 26 Novembre 2018 Inviato 26 Novembre 2018 2 ore fa, Guido dice: qualche altro modello/marca che abbia più o meno le stesse caratteristiche/prezzo, ove si possa sostituire l'estrusore? no, purtroppo. in questa fascia di prezzo le stampanti sono tutte uguali, il cinese di turno ci scrive "fonzy3d" o"guido3d" ma la meccanica è sempre la stessa. aggiungere une strusore prevede (anche) l'aggiunta di un secondo motore e le schede madri di queste cinesi non lo prevedono (in quanto sarebbe un costo per il produttore) quindi per aggiungere un secondo estrusore devi pensare di cambiare scheda madre in ongi caso. su una 20cm aggiungere un secondo ugello ti toglie altri 5 cm almeno e quindi è parecchio sconveniente. ma apparte la scheda madr e lo spazio perso è sicuramente possibile farlo.... P.S sono piuttosto sicuro che ci sia da qualche parte una stampante "cinese" che abbia su scheda madre l'output per un secondo estrusore ma ammesso che esista io non la conosco 1 Cita
eavo Inviato 27 Novembre 2018 Inviato 27 Novembre 2018 Dai un'occhiata alla Geeetech A10M. Non l'ho mai vista in funzione e quindi personalmente non posso consigliartela, ma sulla carta dovrebbe fare al caso tuo. Immagino che la A10, modello simile alla ender 3, sia aggiornabile ad A10M (puoi provare a chiedere nel gruppo Facebook di Geeetech). 1 Cita
Guido Inviato 4 Dicembre 2018 Autore Inviato 4 Dicembre 2018 Il 27/11/2018 at 12:28, eavo dice: Dai un'occhiata alla Geeetech A10M. Non l'ho mai vista in funzione e quindi personalmente non posso consigliartela, ma sulla carta dovrebbe fare al caso tuo. Immagino che la A10, modello simile alla ender 3, sia aggiornabile ad A10M (puoi provare a chiedere nel gruppo Facebook di Geeetech). Conosci le differenze tra la Geeetech I3 Pro e la A10? Cita
Alep Inviato 4 Dicembre 2018 Inviato 4 Dicembre 2018 A titolo di info se la stampante monta la scheda gt2560, che si sta diffondendo sempre di più, è più semplice aggiungere il secondo estrusore perchè la scheda lo prevede. Piuttosto bisogna sempre comperare per pochi euro un nuovo stepper driver motor perchè quelli in dotazione sono per un solo estrusore e bisogna valutare se l'alimentatore va sostituito perchè quello in dotazione di solito è da 15 amper mentre per il doppio estrusore serve almeno da 20. Io comunque sto lavorando con qualche piccola modifica con l'alimentatore da 15 amper col doppio estrusore senza avere problemi. Cita
