Buongiorno a tutti,
sto sviluppando un'applicazione che verrà impiegata in ambiente esterno con temperature al di sotto dello zero (-10°C) che richiede le seguenti caratteristiche:
  • Elevata Stabilità dimensionale
  • Elevata resistenza di compressione
  • Alta resistenza di trazione
  • Media resistenza di flessione
  • Elevata rigidità
  • Elevata adesione tra layer
  • Biocompatibilità
  • Leggerezza
Il modello ha un infil tra il 15 e il 25% in base alle zone, preti di 0.6mm, bottom a 2 strati e top a 3 strati. Viene stampato con una Creality CR10-S con un po' di upgrade, uggello da 0.6, layer iniziale 0.3 e successivi da 0.2. I modelli ottenuti vengono poi assemblati tra loro con resina epossidica e rinforzi di acciaio e carbonio.
L'elemento viene posto a diverse sollecitazioni meccaniche e, tornando a situazione di riposo, non deve subire variazione geometriche, ho testato vari PLA con alto carico a rottura ma che subivano deformazioni; è preferibile quindi un materiale rigido che si rompa prima di deformarsi.
Essendo il particolare relativamente "vuoto", i layer devono avere un'ottima adesione fra loro.
Ho ottenuto ottimi risultati con HTPLA Matte fiber della Protopasta, rispetta tutte le caratteristiche che servono ed ha una densità misurata di 1.1g/cc. Ha però un'unica pecca...il prezzo. Il materiale viene venduto a 60€ in bobina da 500g su mega-3d!, comprando 5 bobine da 3kg non scendo sotto agli 80€/kg, starei quindi cercando un valido sostituto che rispecchi (o superi...) le caratteristiche del HTPLA MF ad un prezzo minore.
Grazie in anticipo.
  • 4 settimane dopo...
  • Risposte 1
Ciao
io ti direi di provare il PET G con carica di Aramide della Nanovia. Costa anche meno del PLA ht caricato.
Altrimenti potresti provare il PP con carica GF o CF.
Non so se la tua è una stampante chiusa, in quanto potresti provare ABS con Aramide CF altro materiale veramente buono sempre Nanovia.
Se non li trovi avvisaci che ti giriamo il link del fornitore.
p.s. Questi materiali devastano gli ugelli standard.Noi usiamo gli Olsson Ruby oppure quelli al carburo di tungsteno, Tieni presente che maggiore è il diametro del foro minore sarà lusura oraria
