dinopoli Inviato 28 Novembre 2018 Inviato 28 Novembre 2018 Scusate ragazzi.. ma altrimenti non riesco a capire se è normale o no il comportamento della mia: In sostanza mi serve sapere da chi ha questa stampante e questa scheda, se il jumper JP2 (che è quello in basso a destra di fianco ai connettori per le ventole) é aperto o chiuso. Grazie!! Cita
FoNzY Inviato 28 Novembre 2018 Inviato 28 Novembre 2018 Il 28/11/2018 at 12:19, dinopoli ha scritto: Scusate ragazzi.. ma altrimenti non riesco a capire se è normale o no il comportamento della mia: In sostanza mi serve sapere da chi ha questa stampante e questa scheda, se il jumper JP2 (che è quello in basso a destra di fianco ai connettori per le ventole) é aperto o chiuso. Grazie!! Expand basta guardare il manuale : As default, no matter the power supply is 12V or 24V; you need to connect the 12V fan as there is a separate chip that can provide power supply for the fan. If you choose the 24V fan and 24V power supply, you need to connect the JP2 with jumper cap. As shown in the picture. Come impostazione predefinita, non importa che l'alimentazione sia 12V o 24V; è necessario collegare la ventola da 12 V in quanto vi è un chip separato in grado di fornire alimentazione per la ventola. Se si sceglie la ventola da 24 V e l'alimentazione a 24 V, è necessario collegare il JP2 con il cappuccio del ponticello. Come mostrato in figura Cita
dinopoli Inviato 28 Novembre 2018 Autore Inviato 28 Novembre 2018 si... questo lo avevo visto anche io. Il problema nasce dal fatto che chiudendo il jumper JP2 (perchè le ventole sono a 24v) viene escluso escluso il regolatore di tensione a 12V che viene bypassato; ergo.. le ventole ricevono voltaggio fisso a 24v e vanno "fisse" a velocità 100%. Questo implica che ci sono 25db x2 fissi... 😞 Togliendo il ponticello il regolatore funziona ma le ventole vanno a metà velocità. Questa ultima operazione (che ho provato) porta il rumore a livelli "standard" come dovrebbero essere... però la ventola sulla testina di stampa evidentemente non ha raffreddato sufficentemente il dissipatore sopra il nozzle e in stampe "lunghe" (oltre le 2 ore) il filo si è espanso all'interno del dissipatore ostruendolo.... Dato che è possibile che ciò sia dipeso anche dal fatto che il tubicino in teflon non era spinto fino in fondo.. volevo sapere se di norma nelle altre Geeetech A10 il jumper è aperto o chiuso.... e se le 2 ventole (scheda madre e testina di stampa) sono fisse al 100% o hanno velocità variabile... ANZI... visto cosa dice il manuale ..mi viene il dubbio che i successivi modelli di Geeetech A10 montino quindi ventole a 12volt--?????? Al momento per evitare problemi io ho lasciato l'alimentazione delle ventole a 24v ed ho diminuito il rumore grazie a 2 potenziometri. Cita
FoNzY Inviato 28 Novembre 2018 Inviato 28 Novembre 2018 Il 28/11/2018 at 13:48, dinopoli ha scritto: mi viene il dubbio che i successivi modelli di Geeetech A10 montino quindi ventole a 12volt--?????? Expand da quello che ho letto sul manuale sembra che sia cosi, la norma è avere 12volt sulle ventole. per quanto riguarda il rumore, è normale che sia troppo, nessuno si è mai messo a testare la stampante ed a nessun cinese è mai importato qualcosa di risolvere un eventuale problema. per quanta riguarda il nozzle ostruito, sono piu' portato a pensare che sia stato un problema di "teflon" piuttsto che di flusso d'aria insufficiente. Il 28/11/2018 at 13:48, dinopoli ha scritto: e se le 2 ventole (scheda madre e testina di stampa) sono fisse al 100% o hanno velocità variabile Expand la normalita' è avere velocita' regolabile su entrambe, sopratutto per quella che raffredda lo stampato... comunque puoi pensare di sostituire le ventole con altre "di marca" che faranno sicuramente meno rumore. Cita
dinopoli Inviato 28 Novembre 2018 Autore Inviato 28 Novembre 2018 ... la ventola che raffredda lo stampato sarebba la "terza" ventola. Tramite firmware con quella abbiamo risolto e si riesce a "regolarne" la velocità. Quelle delle quale parlo io sono le altre deu ventole (scheda madre e raffreddamento dissipatore bowden). A questo punto il ragionamento logico è: 1) lascio le ventole da 24v e con il potenziometro regolo la velocità fissa della stesse.... 2) tolgo il ponticello e andranno a 12volt... (anziche 5500RPM 2750rpm???) col rischio di risultare insufficienti... 3)tolgo il ponticello e metto delle ventole a 12volt....... 4)......????? per questo un raffronto con altro possessore di geeetech A10 mi avrebbe fatto comodo.... cosi da capire se è solo la mia stampante oppure è qualcosa utile a tutti--- (vi assicuro che due ventoline da 24volt al max per tutto il tempo rompono un bel pò alla lunga......) Cita
FoNzY Inviato 28 Novembre 2018 Inviato 28 Novembre 2018 Il 28/11/2018 at 15:28, dinopoli ha scritto: ... la ventola che raffredda lo stampato sarebba la "terza" ventola. Tramite firmware con quella abbiamo risolto e si riesce a "regolarne" la velocità. Quelle delle quale parlo io sono le altre deu ventole (scheda madre e raffreddamento dissipatore bowden). A questo punto il ragionamento logico è: 1) lascio le ventole da 24v e con il potenziometro regolo la velocità fissa della stesse.... 2) tolgo il ponticello e andranno a 12volt... (anziche 5500RPM 2750rpm???) col rischio di risultare insufficienti... 3)tolgo il ponticello e metto delle ventole a 12volt....... 4)......????? per questo un raffronto con altro possessore di geeetech A10 mi avrebbe fatto comodo.... cosi da capire se è solo la mia stampante oppure è qualcosa utile a tutti--- (vi assicuro che due ventoline da 24volt al max per tutto il tempo rompono un bel pò alla lunga......) Expand purtroppo non credo che avrai fortuna riguardo i possessori di a10...non credo che ce ne siano molti disponibili a risponderti. prima di fare altre prove io testerei ancora la soluzione a 12votl (2750 rpm) la ventola sulla scheda madre sicuramente non dara' mai problemi e sono portato a pensare che sia stato un caso il blocco dell'estrusore... Cita
dinopoli Inviato 28 Novembre 2018 Autore Inviato 28 Novembre 2018 ok.con 5 euro ho risolto: Ho comprato potenziometo 10k e l'ho messo sul Jumper Jp2 (che seleziona da 12 a 24v) quindi posso regolare l'alimentazione di tutte le ventole che va da 12 fino a 24volt con un solo potenziometro (ne avevo comprati 2.... vabè...). Solo al massimo è rumorosa, ma con un valore intermedio non lo é e sono tranquillo. Ho provato a stampare e le velocità variano durante la stampa. I risultati sono piu che buoni. Quindi ho stampato un cassetto porta oggetti e sotto ci ho ricavato un "vano" per il potenziometro (ne ho 2 ma uno è inutilizzato).. Questi i risultati con il cubo da 15mm di lato. 2 Cita
FoNzY Inviato 28 Novembre 2018 Inviato 28 Novembre 2018 è piuttosto buono il cubo😎, visto che ormai lo hai preso,il secondo potenziometro potresti metterlo lungo il cavo della ventola Cita
dinopoli Inviato 28 Novembre 2018 Autore Inviato 28 Novembre 2018 L'unico effetto che avrebbe sarebbe quello di poter spegnere completamente la ventola.... boh... al momento lo lascio li..poi vediamo 🙂 Cita
FoNzY Inviato 28 Novembre 2018 Inviato 28 Novembre 2018 Il 28/11/2018 at 20:53, dinopoli ha scritto: L'unico effetto che avrebbe sarebbe quello di poter spegnere completamente la ventola.... boh... al momento lo lascio li..poi vediamo 🙂 Expand mi sono espresso male... intendevo dire 1 potenziometro per ogni ventola lasciando l'alimentazione a 24v Cita
