Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum: ho appena preso e finito di montare una geetech 3 pro B: la meccanica dopo un po' di aggiustamenti funziona tutta, i motori funzionano, le fine corsa anche, riesco a fare i movimenti manuali con repetier.
ma non stampa!
se inserisco una sd con un file in .gco (creati partendo da un .stl con repetier) mi dice che ci vogliono 0 minuti e 0 secondi per farlo; se mando la stampa attraverso Repetier mi da istantaneamente "stampa completata".
Cosa sbaglio? va aggiornato qualcosa? come si fa, sono totalmente digiuno di informatica io!
Grazie a tutti!
  • Risposte 1
Il file gco è un comune file di testo apribile con blocco note ed altri programmi di trattamento testo, le lo apri dentro ci sono frasi diciamo comprensibili. Per prima cosa controlla il file, probabilmente è vuoto e fai qualche errore nel salvarlo. Non mettere spazi nel nome del file.
Comunque è frequente che le sd non vengano viste.
Ricordati che se colleghi con la USB la stampante puoi stare direttamente senza sd
